Mrugająca marchewka+przerywanie
objawy zupełnie jakbym masy nie miał, ale to już przerabiałem spineyes.gif i tym razem to nie to 270751858-jezyk.gif i nie ciągle.. ale co jakiś czas-nieregularnie 270751858-jezyk.gif
pacjent 1.2 8v 75
czujnik położenia wału hmm.gif ja tak miałem jak był przerwany i siem woda dostawała...szarpało i marchewa świeciła a czasem nawet potrafił zgasnąć...
> objawy zupełnie jakbym masy nie miał, ale to już przerabiałem i tym
> razem to nie to i nie ciągle.. ale co jakiś czas-nieregularnie
> ma ktoś jakieś propozycje?
> pacjent 1.2 8v 75
na wężyku od map sensora jest zaworek podcisnienia, to go przedmuchaj, w 900tce u mnie pomogło
Czujnik polozenia wału. Najlepiej wytargaj go na zewnątrz i oblukaj czy przewód nie ma przetarć. Jak będa, albo zobaczysz załamanie przy samym czujniku to będzie raczej to ok.gif
> no i tak też egzaminer pokazał
> trzeba będzie pooglądać jak to tam wygląda sprawa z nim za dnia
jako że i ja też miałem taki przypadek to po zmianie paska na altku za daleko przykręciłem czujnik położenia wału ...u mnie była to kwestia 1-2mm i miałem marchewki i bardzo dziwne obroty .... co za tym szło nawet potrafiło mi go zalewać...;/
