odkręcanie zderzaka
Jest jakiś patent na te pi......ne uchwyty zderzaka ? Zdeś nie ruszany od nowości, to i śruby zardzewiałe na amen. Te kwadraty mi sie w zderzaku obracają. sciana.gif Jest jakieś narzędzie które to chwyci, czy wytargać zderzak na siłe, odciąć mocowania i kupić nowe ? hmm.gif
> mi sie w zderzaku obracają. Jest jakieś narzędzie które to
> nowe ?
zalewac wd przez pare dni i probowac moze pusci
Zalane dokładnie. Nie ma jak chwycić tego kwadratowego łba co w błotniku siedzi.
> Nie chce puścić.
> błotniku siedzi.
uciac srube? nie mam pomyslu
Taaa. W błotniku to może tak, ale w przednim pasie to nawet na klucz zabardzo miejsca nie ma. Ide kombinować
> nowe ?
tez tak mialem,kiedy pierwszy raz musialem wymienic przedni zdes, jezeli Ci nie puszcza i ciezko dojsc, to musisz uzbroic sie w cierpliwosc, kupic 2l cole i dorwac jakies szmatki - zalac sruby, szmatki cola i wszystko dobrze opatulic, 2 doby i dolewac coli, walczylem tak ostatnio z srubami przy pasku, a przy zdesiu tez zadziala, ja wczesniej popsikalem, troche na sile i poszlo. Co do tych kwadracikow to ja jedna odkrecilem, druga wytargalem.. ;p
a i wd40 w porownaniu do coli, to szit na kółkach (w takich sprawach) ;p
> nowe ?
> nowe ?
Dobry klucz i na chama, albo się odkręci albo się ukręci. Podstawa to dobra nasadka która dobrze wejdzie na nakrętke.
Ja wkładam śrubokręt płaski miedzy te kwadraty zeby się obracały. Jesli masz diaksa (szlifierka szybkoobrotowa) to wytnij tym nakrętki i kup wkwadraty 1,2 sztuka.
Tyś wyrwał gdybym Ci nie pomógł to byś kombinował jak koń pod górkę
> nowe ?
ja kiedyś po 6 latach też musiałem zmienić zderzak (pękł po spotkaniu z psem) i także miałem problem z odkręceniem tych śrub, jedna trzymała się w tym gnieździe i urwała, a druga wyżłobiła sobie otwór w tej wnęce i kręciła się w miejscu, zderzak ściągnąłem siłą, da się, to jest plastik więc jest w miarę plastyczny, tak samo do naciągnięcia, a do ściągnięcia tego co mi zostało używałem żaby i klucza do kół z nałożonym kluczem nasadowym.
Drugi przypadek ściągania zderzaka maił miejsce w okolicach 2005 roku, też nie było łatwo, identycznie jak u ciebie śruby kręciły się w miejscu, brzeszczot, śrubokręt i żaba do przytrzymania śruby i nie było problemu, nie pisze o takich rzeczach jak WD40 bo zostawiałem to na 2/3 dni i bez rezultatu.
> nowe ?
ja z wd i puscilo a autko mam 95 rok wiec powodzenia
Miałem ten sam problem zakładałem nowy zderzak i dałem sobie spokój z odkrecaniem tago bo to szkoda czasu i nerw stary tak był na smietnik delikatne szarpniecie z lewej i prawej strony i zderzaczek puscił sruby pozniej us=ciete zalozone nowe cool.gif
Ja odkręciłem przy pomocy dorobionego klucza. Szerszym wycięciem przytrzymałem kwadratowy łeb ale po założeniu klucza aż na plastik, który przez to nie popłynął. W miejsce łba kwadratowego zamontowałem zwykłe śruby z dużymi podkładkami, przytrzymując je drugim końcem klucza.
> Zycze powodzenia i daj znac jak poszlo
A poszło. WD 40 w plastiki i na chama. Tylko jedno mocowanie stawiało opór. Ale wytargałem. Potem gumówka, troche iskier i już jest miejsce na nowe śruby waytogo.gif
Przy okazji okazało się że troche ten cienki pogiety był grinser006.gif. Teraz wszystko siedzi lepiej i prościej
