rodzaje linek ręcznego cc
Mam takie pytanko ile jest rodzaji linek recznego do cc, z tego co mi wiadomo to sa 2 z regulacja i bez, ja mam z regulacja kupilem sobie nowa, zamontowalem i okazalo sie ze jest za dluga:/ jest moze wiecej rodzaji?
W jakim sensie za dluga? Masz za duzo pancerza, czy linki? Ktoredy ja pusciles, do czego zamocowales?
jest dobrze zamontowana, tak samo jak stara no i chodzi o to ze jest juz naprezona na maxa tzn bardziej sie nie da bo gwintu na regulacji juz brakuje a jak zaciagne reczny to idzie do konca no i chamuje tyle co nic.
> a masz w ogóle okładziny na tyle?
mam prawie jak nowki
A jak bebny?
A przelozyles linke przez to kolko? W sensie, ze linka jest opasana na kolku.
Ja mam podobnie angryfire.gif Bębny nówki, szczęki nówki (RH), linka nówka,rozpieraki nówki ( prawie wszystko ricambi). I ręczny hamuje na ostatnim ząbku,przy maksymalnej regulacji i przesuniętej dźwigni.
Myślę coby trochę napawać na rozpierakach,żeby zmniejszyć wycięcie na szczęki icon_rolleyes.gif
tak samo tez bebny, rozpieraki, linka i szczeki nowe i brak klamy.
i łapie mi na 2 ząbku.
> A jak bebny?
Bebny tez sa jeszcze dobre
tez myslalem ze moze spadla ale sprawdzilem i bylo oki
Kurcze nie wiem jakies kiepskie te linki chyba robia, skoro nie jestem sam a z jakiej firmy mieliscie??
Zostaje TUNING rozpieraków (nie mogą mieć luzów), a czasem nowe mają, to wtedy składane i nowe grubsze podkładki i zawleczka, ewentualnie można dać dłuższe śruby od wajchy od ręcznego i 4 tulejki, mamy wtedy ręczny bliżej i linka dłuższa może być.
> Ale dzis rozwiazałem ten problem poprzez tjun rozpieraków
tjun rozpieraków??
napawanie na nie ?? czy w jakiś inny zposób
chyba nic innego mi nie zostalo jak pokombinowac cos z tymi rozpierakani, a sa nowe bo niedawno wymienialem;)
lewarek hamulca recznego od strony kabiny jest przykrecony na sruby maszynowe na klucz 13stke. tam poluzniasz i przesuwasz caly mechanizm lewaka do przodu i masz brakujace cm.
są 2 rodzaje w starszych linka na śrube regulacyjną ,a w ostatnich latach produkcj jest linka jak w sc
tez juz to ogladalem i jest na maxa przesuniety do przodu:/
Psychik kupowałem ostatnio nową linke, rozpieraki szczeki cylinderki i ręcznego nie było.
Tjun rozpieraków nowych i co i ręczny ma wajche cofnięta do tyłu, na linkach ledwo ledwo podciągniete i łapie na 1 ząbku.
W każdej chwili moge krecic na lince a jak braknie to wajche podciagac.
To wina nowych czesci
ja tak mam i jest zyleta
> podciagac.
o i jest patent na to:)
na próbe zrobiłem to na starej wycoagnietej lince o 5 cm prawie i starych rozpierakó i było lepiej niz wszystko nówka
u mnie na starej lince chamowalo, tylko ze juz mi nie odbijala i niekiedy tylko jedne kolo chamowalo, mysle wymienie sobie a tu lipa:D
> lipa:D
Jakiej firmy kupiles ta linke?
Optimal
> Optimal
To kup oryginalna. Mozna wyrwac na allegro za niecale 40pln. Albo idz do sklepu, czy zadzwon i porownaj dlugosci linki twojej i oryginalnej.
> oryginalnej.
No zobaczymy albo jak nie to przerobie sobie te ropieraki
Mniej roboty jest z kupnem nowej linki. Jesli wszystko jest dobrze zlozone, szczeki, bebny i rozpieraki sa ok, to nie ma sily. Musi dzialac. Moim zadniem problem tkwi w lince. Albo zrobili za dluga, albo sprzedali ci od innego modelu.
> podciagac.
Ile na tym ząbku nadspawać 1,5 mm?
cos koło tego
Na bank jest to od linki bo stara pasowala
> A jak bebny?
> na kolku.
Pozwól, że odpowiem na Twojego posta, choć zwracam się do autora wątku....
Dziś po raz drugi zmiezyłem się z tematem ręcznego w moim CCS. Jak zapewniał poprzedni własciciel, mimo nowej linki "ręcznego" nie ma.
Pierwsze co zrobiłem, to bębny out, rozpieraki i cały ten cyrk pod bębnem. Mimo to nie hamuje i co dalej?
Rozbrałem dźwignie i to kółeczko, które było całe zardzewiałe.
Oczyściłem do golizny, przesmarowałem i nadal podczas podciągania "kotwicy" do góry czuć, jakby cos przeskakiwało.
Po raz kolejny (tyczy sie to linki sprzęgła również) nalezy zwrócić uwagę na powleczenie samej linki tym "plastikiem" - grunt, zeby było gładkie, bo w innym przypadku powleczenie linki zaciera się w pancerzu i mamy takie cyrki. Rozpieraki luźniutkie, kółeczko równiez, a podczas zaciagania czuć ze coś się zaciera i zero efektu hamowania. Dla porównania - 10-letni sej z oryginalna linką i i 110konny silnik gasnie podczas ruszania z dwójki 270751858-jezyk.gif
