drgania drążka dzwigni zmiany biegów...
hej, mam pytanie. Mam (od niedawna) uniaka 1.4 '96 przebieg oryginalny 52000 i dziwi mnie praca dzwigni zmiany biegow, a mianowicie jest ona taka tak jakby "niewyrobiona", sztywna, i czesto drążek drga na boki. Drgania nie są mocne, ale wyczuwalne i widoczne...Biegi wchodza bez problemów, nie wyskakują... Czy to olej w skrzyni biegow trzeba wymienic? A moze jakaś guma amortyzujaca dragania....?
Thx
To sie ciesz, bo sporo ludzi na forum ma problem odwrotny, tzn. luzno latajaca dzwignie z uwagi na zuzyte elementy wybieraka... smirk.gif
>Czy
> hej
No i mnie tez lata, ale nie zawsze...:D
A mi dla odmiany czasami wyskakuje 5 a czesto po prostu nie chce wejsc. Nie powiem zeby to nie wkurzalo zwlaszcza jak najwyzszy czas sie gdzies schowac a tu biegu niet wink.gif
szkoda pracy, bo to walka z wiatrakami
> Olej nie ma nic do tego...
JA tam mam odwrotne problemy , hehehe
> Thx
u mnie też się tak zaczęło, w miarę napraw bierzących powymieniałem różne rzeczy a tu dalej to samo. zwróć uwagę czy nie kolysze samochodem przy malej prędkości i przeczytaj moj post pt. "kołysanie samochodu" obawiam się że mamy podobny problem
