Stroimy sekwencje ... Wysilona benzyna
Mamy wysilony silnik, jak najlepiej napisac mapy??
Motor jest fabryczny, ma 120kw z 2 litrow pojemnosci i kreci sie do 7300, wolalbym zeby sie nie przelaczalo na benzyne przy wyzszych obrotach, Instalka jest AG Zenit, wtryski to czerwone valteki, reduktor dobrany pod auto...
Jak zebrac punkty?? w jakich zakresach jezdzic strojac ??
Nie zależnie od mocy, w całym zakresie obrotów i obciążenia.
Ja robię trasę około 15 km na benzynie i dokładnie taką samą na lpg, w miejscu, gdzie nie ma dużego natężenia ruchu i staram się jechać dokładnie tak samo na obu paliwach. Np w tym samym punkcie dodaję gazu, bądź hamuję silnikiem i całe 15 km robię z bardzo zbliżoną prędkością na obu paliwach. Mam w tej trasie wliczony przejazd przez drogę ekspresową i zbieram punkty również przy czerwonym polu obrotomierza. Z reguły po zebraniu map, nie bardzo mam co poprawiać mnożnikiem, bo odchyłka dochodzi do 2-3%.
Większym problemem niż moc są obroty silnika. Jeżeli dodatkowo masz wtrysk fullgroup to mogą być problemy - szczególnie na wolnych i mało precyzyjnych czerwonych valtekach ...
U Ciebie trzeba dobrze dobrać dysze i ciśnienie na reduktorze, żeby przy dużych obciążeniach mnożnik było w okolicy 1.
Zebranie map to tak jak kolega napisał - najlepiej trasa, ja dodam, żeby jeszcze starać się jechać tak, żeby zbierać punkty na mapie w całym zakresie - po kolei kolejne obciążenia - musisz patrzeć na czas wtrysku i utrzymywać takie obciążenie przez dłuższy czas.
> czas.
> Najlepiej zrobić to dwie osoby, ale samemu też się da
Przy kalibracji program powiedzial ze dysze sa w normie, ale dodal ze zaelcecane jest zmniejszenie...
Jak to porobic??
> Jak to porobic??
Zmniejszyć jest trudno, bo zwiększanie dysz polega na ich rozwierceniu na większą średnicę, ale zmniejszenie dysz ma na celu zmniejszenie ilości podawanego lpg, a to można zrobić także poprzez zmniejszenie ciśnienia na reduktorze. Jak możesz to podłącz się programem i zmniejsz ciśnienie na reduktorze obserwując jakie wartości podaje program. Zmniejsz na początek tak o ok. 5-10% - potem oczywiście kalibracja.
Cisnienie jest ustawione na poziomie 1,3
Na mój gust to trochę za dużo - dostają po głowie i wtryski i reduktor ...
Poczytaj to napisałem, że zmniejszenie ciśnienia wpłynęło korzystnie na pracę silnika i różnice ciśnień.
> reduktor ...
Stawiam na to ,że na tym zestawie nie ustawisz tego tak aby jeździło poprawnie. Z moich informacji i doświadczeń wynika, iż zenit to elektronika ,,dolnych'' lotów dodatkowo fabrycznie ,,zepsuta'' wspiera się PB w zasadzie sama, bez większego wpływu tego jak jest ustawiona.
Temat raczej nie do ogarnięcia.
