Targa kierą, a inny rozstaw felg.
Panowie, jest taka sprawa. Kółka 4x100 do tego śrubki pływające już drugi komplet opon i przy 130 km/h narywa kierą że hej crazy.gif Na serii felgach nie ma problemu. Czy da się wogóle tak założyć kółka z innym rozstawem żeby nie było tego efektu? No chyba że mam felgi krzywe wink.gif ale u wulkanizatora wyważanie wyszło ok
da się, trzeba jeszcze pierścienie centrujące odpowiednio spasować i musi działac. Jezdze w swoich faitach od kilku lat wyłącznie na lusacg 4*100 i śrubach pływających i bez najmniejszego problemu to działa.
jak masz otwor centrujacy za duzy/krzywy, to bedzie bilo nawet na nowych felgach.
BTW, kwadratowa felge tez mozna wywazyc na 5gram, a pojedzie bez bicia?
- pierscienie bez nich plywaki sa bezuzyteczne
- czy felgi nie bija na boki bo tu wywazanie uja da i bedzie bilo
kierownica drży nie rzuca na prawo i lewo
A ty masz w rekinkach otwór roztoczony? Ja u siebie pilniczkiem wyszlifowałem. Jak masz zrobione u siebie? Jakieś pierścienie masz założone?
w stalowkach bylo zrobione pilnikiem i bilo, w alu rekinach mialem za duze otwory i bilo, a teraz mam alu rekiny alpiny 6" roztoczone na maszynie i nie bije. pierscieni centrujacych nie potrzeba teraz. sruby mam plywajace, ale to akurat nie ma znaczenia w przypadku bicia.
jest TU taka aukcja na allegro. Koleś ma tabele z wymiarami. Na przednie piasty i do felg z bmw jakie wymiary mam podać bo pojęcia nie mam confused.gif
i jest problem bo gdybym chciał zasadzić te pierścienie crazy.gif Bo przecież wyszlifowałem pilniczkiem a teraz nie wiadomo jaki dobrać rozmiar hmm.gif chyba ze jakoś pomierzyć...
> i jest problem bo gdybym chciał zasadzić te pierścienie Bo przecież
> rozmiar chyba ze jakoś pomierzyć...
To przetocz je w porządnym zakładzie /otwór centrujący/ i wbij od razu jakieś lepsze pierścienie metalowe a nie plastikowe
Najlepiej się udać do ślusarza czy wulkanizatorzy też się tym zajmują?
> zajmują?
1. nie slusarza, tylko tokarza lub frezera
2. jesli spilowales tylko krawedz po stronie piasty, a dalej/glebiej otwor nie byl ruszany, to mozna cos z tym robic, ale jesli calosc ruszales, to nikt Ci nie da gwarancji, ze po wszystkim nie bedzie bilo...
> masz założone?
Pilniczkiem to se w du&^$ pogrzeb albo pazury przypiluj ... brak slow
Tak tylko krawędź. Były takie 4 chyba wypuklenia które trzeba było spiłować
> slow
i co wniosłeś do tematu? W czym mi pomogłeś? Tak wypiłowałem 4ry wypuklenia tak jak kiedyś koledzy mi podpowiadali ok.gif
A spiłowałeś je całe?? Bo ja tylko trochę, aby na piastę weszło i się jej trzymało. Może w tym problem.
pozdr
spiłowałem nawet z nadmiarem, także jest parę mm. luzu
> nie bedzie bilo...
A w czym problem napawac więcej (nie musi by oniecznie wokół całego otworu, może by w czterech symetrynie rozłożonych miejscach) i potem stoczyc do wymaganej średnicy?
  • 4 miesiące później...
3 majstrów od kół się poddało bo będzie biło po spawaniu ,a przetaczać nie chcą.
Byłem u ślusarza powiedział ,że jest do zrobienia ale w związku z tym ,że było zrobione ręcznie to nie ma punktu odniesienia i nie podejmie się.
> ubiegłes mnie chłopaku
ubiegł Cie już 28/09/2009 o 13:17 zlosnik.gif
Tak czytam ten wątek i się zastanwiam, czy miał ktoś tutaj wogóle rekiny stalowe, które nie biły? zlosnik.gif
