jaka pojemnosc akumulatora
mam zamiar wymienic akumulator do tej pory w aucie jezdzil 44Ah ale doszedl wzmacniacz 4 kanalowy sub czy nie lepiej kupic z wieksza pojemnoscia?
> pojemnoscia?
większa pojemność to również dłuższe ładowanie. Pojemność jest kompromisem. Niedoładowany akumulator - będzie szybciej się 'starzeć'.
Aq z większą pojemnością i większym prądem rozruchowym nigdy nie zaszkodzi, szczególnie jak Audio na postoju włączysz zlosnik.gif
o to to
jak zmieścisz, to możesz wsadzić nawet 100Ah.
Wtedy nawet słuchanie muzy na postoju przez dłuższy czas nie zabije odrazu akumulatora i da się mimo to uruchomić silnik.
Co polecam?
Największe co się zmieści
Ale tylko wtedy, gdy tą pojemność wymarnujesz będzie potrzeba dłuższego ładowania, a nie przy każdym odpaleniu idea.gif Więc jest to raczej zaleta niż wada cool.gif Dlaczego zaleta? Bo przy dłuższym sluchaniu muzy przy wyłączonym silniku mniejszy aq by ci dawno zdechł i musiałbyś lecieć po prostownik, a ten większy cągle będzie miał prąd na odpalenie a potem auto samo go doładuje w ciagu kilkunastu-kilkudziesięciu minut jazdy.
> Pojemność jest
> 'starzeć'.
A dlaczego odrazu zakładasz, że aq bedzie niedoładowany? tego zrozumieć nie mogę. Jak instalacja będzie sprawna, to nie ma siły, zeby jeździć z niedoładowanym aq przez dłuższy czas. Chyba że trasy będą rzędu max kilka km i nigdy więcej. Ale wtedy to i ten mały aq miałby kłopoty z pełnym załadowaniem sie.
co to znaczy masz zamiar wymienić?
Stary zdechł?
Jak jeszcze kręci, to poczekaj aż padnie, a nie odrazu wymieniasz, bo założyłeś car audio wink.gif
Chyba, że już wiesz, iż będziesz sporo słuchał muzyki na wyłączonym silniku. Wtedy szybko będziesz chciał wymienić ten aq na większy, że względu na to, iż będzie szybko się rozładowywał.
Ale jeśli muzy będziesz słuchał tylko w czasie jazdy, to i ten aq da spokojnie radę cool.gif
> o to to
> Co polecam?
tylko jeszcze trzeba go czyms naladowac
a od czego jest alternator?
Wielkość alternatora nie zalezy od wielkości aq, tylko od ilości odbiorników w aucie.
Czytaj. Alternatorem od malucha jesteś w stanie naładowac każdy aq, nawet i 200Ah.
Swoją drogą jako ciekawostke mogę podać, że np ursus 1014 posiadający akumulatory 215Ah ma zamontowany alternator o prądzie max 40A.
I wszystko działa jak nalezy.
A doładowanie zużytych Ah na rozruch lub słuchanie audio na postoju spokojnie zrobi w trasie. Jeśli i teraz sumy prądów pozwalały mu na doładowanie obecnego aku 44Ah po zużyciu części Ah na rozruch i inne postojowe potrzeby to i na doładowanie nawet aku 100Ah wystarczy przy założeniu takiego samego zużycia Ah na rozruch i inny sprzęt elektryczny (inaczej mówiąc jeśli altek do tej pory dawał radę uzupełnić różnice to i dalej będzie dawał radę uzupełnić taką samą różnicę zlosnik.gif )
w Punto fabryczny mial 32Ah, teraz jest 60tka fabryczna VAGowska dawana do Seatów
> Stary zdechł?
> założyłeś car audio
> spokojnie radę
i ta odpowiedz jest najbardziej konkretna do mojego malo sprecyzowanego pytania stary zaraz zdechnie bo juz stary no i zime zeszla musialem go wspomoc prostownikiem pare razy car audio bylo ale sie zwiekszylo uzywam w czasie jazdy glownie pewnie kupie jakis 53 ah dzieki za pomoc
> pojemnoscia?
o mocy ?
Ale RMS, nie jakieś pierdy "lekramowe".
> dawana do Seatów
> fakt, ze ma 7 lat, ale nadal daje rade
Uno fabrycznie miało.... nie wiem 35-40 Ah.
Teraz mam tak samo jak ty, 60 Ah z seata, oryginalny i tez ma 7 lat.... Ty może to ten sam hehe.gif
Jeździ bez problemu. Trzyma się dobrze. Ładowałem go tylko raz, zanim do auta zamontowałem (z trudem zresztą bo skubany duży).
Mam go od kwietnia. Zobaczymy jak zniesie zimę... Spodziewam się, że zapomnę o czymś takim jak aq w samochodzie.
w Seacie zimą sobie nie radził po 5 , mi na 6 zimie odpalal bez problemu wink.gif
wiekszy aku ma duzo wiekszy prad rozruchowy i nawet jak jest slaby to da wiecej niz mniejszy tez "slaby"
> problemu
No ten ma zdecydowanie duuuużo większy prąd. Chyba 620A (EN) a uno wymaga coś ponad 200A hehe.gifhehe.gif
No właśnie koledzy również się podłącze do pytanka
Fiat Panda seryjny akumulator 6 lat 40Ah i teraz na jaki wymienić bo altek ładuje 70Ah
> altek ładuje 70Ah
Jeżeli nie masz jakiegoś zwiększonego zapotrzebowania na prąd to wymień na taki sam.
Nie ma sensu przepłacać za większy aku. Ew. możesz kupić taki z większym prądem rozruchowym.
Alternator zapewnia zasilenie wszystkich odbiorników prądu auta, aku to tylko taki bufor.
> wymień na taki sam.
Akurat jest zapotrzebowanie na prąd, 2 wzmacniaczew sumie ponad 1,2 Kw rms mocy zlosnik.gif
> altek ładuje 70Ah
Alternator nie ładuje 70Ah tylko 70A, to zupełnie inne jednoski
wstaw co wejdzie największego, chyba, że nie masz zamiaru sluchac audio na wyłączonym silniku, to nawet standard wystarczy
dodam, ze 70A to max, przy 1000obr/min ma pewnie ze 40A.
