Problem z kontrolką wspomagania układu kierowniczego
Jak w temacie. Od kilku dni zapala mi się w czasie jazdy kontrolka wspomagania. Wspomaganie jednak działa i nie ma większych oporów na kierownicy...Akumulator naładowany. Co to może być i ile to może w przyszłości kosztować...PII wytrzeszcz rok 2003 1,3 MJ
U mnie podczas jazdy raz na jakis czas tez mrugnie, ale poki co (odpukac) wszystko dziala bez zarzutow...
U mnie też - od nowości i na razie przez ponad 100 tys. km jest ok.
U mnie wystarczylo poprawic zimne luty w silniczku wspomagania.Kosztowalo mnie to godzinke roboty i odrobine cyny.
Potwierdzam przedmówcę. Zimne luty.
Codziennie rano kręcąc zaraz po odpaleniu padało mi wspomaganie.
Wypatroszyłem silnik i poprawiłem lutownicą przekaźniki.
Od tamtej pory zero problemów. Trochę z tym rąbania, ale warto.
Druga opcja.
Czujnik skrętu. Jak wiadomo jest on zwyczajowo zwany potencjometrem. Jak każdy posiadacz starszego wzmacniacza wie że, podczas kręcenia gałą są szumy i takie szumy z tego czujnika wywalają błąd i ...
... odcinane jest wspomaganie.
W załączniku, fotka tej dupereli.
Masz na myśli ten silniczek po lewej stronie kolumny kierownicy???
> Druga opcja.
> błąd i ...
Tych duperelek na fotce jest kilka, czy mam rozumieć, że to jest całość od jednego auta?? Gdzie one sie znajdują, bo nie widzę na rysunkach w EPR...?
Dostęp do silniczka jest OK, więc nie będzie problemu z jego wyjęciem, ale te zimne luty, to gdzie konkretnie?
Wunik z EXAMINERA jest taki "czujnik poz.mom.obr.wału silnika OBECNY Zwar.na+bat. lub Zwar.na mase. Czy ten opis jest wpisywany przez diagnostę, czy jest drukowany z automatu?? Bo coś mi sie wydaje, że oryginalne odczyty to cyfry i ew, litery... niewiem.gif
Stary jestem, ślepy...nic nie znalazłem...PROSZĘ więc o pomocną "linkę"...naprawdę nic nie znalazłem
Tutaj zakładka "Zrób to sam"
Pomylily mi sie adresy.Poprawny link podalem wyzej.
Wszystko jest fajnie, ALE U MNIE ŚWIECI KONTROLKA...a wspomaganie jest, DZIAŁA
Po uruchomieniu silnika nic nie świeci. Jazda na trasie z małymi ruchami kierownicy nie powoduje zapalania się kontrolki. Nawet mocne kręcenie w lewą stronę nie, dopiero obrót o spory kąt w prawo powoduje zapalenie się kontrolki ale wspomaganie nadal jest. Wynik z examinera jest trefny, bo nie ma kodów błędu, a jedynie opis wstawiony przez diagnostę "zwarcie na masę lub na +Vbat.
> jest, DZIAŁA
> +Vbat.
Miałem dokładnie taki sam obiaw i skończyło sie na tym ze padł czujnik wspomagania teoretycznie integralny z silnikiem elektrycznym z tego co się orientuję są magicy co potrafią go wymienić koszt chyba z czujnikiem 600 pln. Ja wymiaeniałem całośc z silnikiem bo auto było chwilę po gwarancji i ASO dało możliwość sie dogadać
