Felicja 1,3 mpi - sekwencja
Witam zza rogu
Zdecydowałem sie na instalację LPG w mojej felici 1.3mpi.
Zaproponowano mi taki zestaw:
Elektronika - Stag 4
Reduktor - Tomasetto
Listwa - Valtek
Wielozawór zbiornika - Tomasetto
Stag mi pasuje m.in. dlatego że można co nieco zrobić z lapkiem w ręku.
Reduktor rozumiem musi tylko podołać przepływowi.
Muszę jedynie ogarnąć temat wtryskiwaczy - wszyscy psioczą na Valteki proponując MagicJety i Matrixy.
Czy najprostszy Tomasetto Alaska 90KM jest sprawdzony przez kogoś z kącikowiczów?
Na ile ważny jest wybór wielozaworu?
No i czy Valtec i czy w listwie?
Czemu chcesz podwoić wartość samochodu ? Auto ma wartość zbliżoną do wartości dobrej instalacji sekwencyjnej. Może lepiej wsadzić naprawdę dobrą II gen ? Zdążysz odrobić cenę instalacji ?
zgadza sie, a chyba i ten silnik to jakiś wymagajacy nie jest zeby pakować sekwencję.....
Różnica w cenie między 2 i 4 gen. nie jest warta montażu 2 gen. do silnika z wielopuntkowym wtryskiem, co innego jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na używaną instalację ...
Wymagający może nie jest, ale silnik znacznie lepiej będzie pracował na 4 niż na 2 generacji.
> Listwa - Valtek
Zestaw najtańszy - mam to samo, tylko ze stagiem 300.
Stag 4 ma podobno możliwość ustawienia wtrysku sekwencyjnego w silnikach z wtryskiem fullgroup - pozwala to między innymi na znaczne oszczędzanie wtryskiwaczy (otwierają się 4 lub 2 razy rzadziej).
Tutaj jest pewien myk ...
Jak podłączysz innego niż montażysta laptopa to będziesz mógł obejrzeć parametry, ale przy ich zmianie i reklamacji u montażysty będzie on wiedział, że coś było grzebane w ustawieniach instalacji.
Najlepiej się dogadać pod tym względem ...
> ... Muszę jedynie ogarnąć temat wtryskiwaczy - wszyscy psioczą na Valteki proponując MagicJety i Matrixy.
Ustawienie w stagu 4 wtrysku sekwencyjnego pozwala na ich oszczędzanie - po prostu pochodzą dłużej niezależenie od firmy.
Mam i muszę powiedzieć, że trochę pobawiłem się z ciśnieniem na wyjściu i najlepiej działa, jak ciśnienie jest w okolicy 1 bara. Oznacza to, że trzeba dobrze dobrać dysze, a nie dać dysze jakie są i potem regulować ciśnieniem reduktora.
Przy montażu zapytaj czy w Twoim autku można zamontować reduktor szeregowo - jeżeli tak, to montuj - nie będziesz miał trójników i potencjalnych rozszczelnień. Może być tak, że gaziarz nie będzie tego wiedział albo idąc na łatwiznę powie że nie można. Warto dowiedzieć się tego wcześniej.
Zamontowałem szeregowo reduktor zarówno w puntku, jak i w BXie i nie mam problemu z cieknącymi trójnikami, bo ich po prostu nie ma ...
Dokładnie tak jak mówi Tomto. Różnica nie jest już duża a znacznie mniej zabawy pod warunkiem dobrej instalacji.
Szukam więc i łebskiego magika i dobrego a taniego sprzętu.
Jedyne co chcę osiągnąć to -10zł/100km. Odrobi w rok.
Co do podwojenia wartości - potem jeszcze zatankuję obu paliw pod korek i wsadzę radio - podniosą mi stawkę OC. Jezdze felicią i mi wystarcza, bo musi - jest to spowodowane przede wszystkim grubością mojego portfela - czytaj na nic innego mnie chwilowo nie stać. Dlatego drogi kolego noras - będę ci bardzo wdzięczny za opinie typu: nie valteki tylko magic jety, albo weź zaoszczędź tysiaka i załóż podciśnieniową.
Zechcesz podać namiar na swojego gaziarza - tego który ogarnia twoja instalację?
Nie wiem, za ile myślisz tankować gaz, ale po cenach z mojej okolicy problematyczne byłoby osiągnięcie takiego wyniku nawet Daewoo Tico. smile.gif Mam na myśli oczywiście tylko koszt paliwa, bo po doliczeniu innych kosztów związanych z eksploatacją samochodu na LPG to chyba w ogóle nie ma o czym mówić.
a jak różnica cenowa w obsłudze filterki, wtryski etc. ??? bo nie wiem ile kosztuje utrzymanie IV gen.... hmm.gif
ticaczem sie wyrobisz, nie wliczając przeglądu na SKP i co jakis czas regulacji instalki smile.gif
Koszt obsługi instalacji IV gen. jest większy, szczególnie jak trzeba będzie wtryski regenerować. Dochodzi też jeden filterek więcej i to ten droższy oraz konieczność dłuższej jazdy na benzynie aż do przełączenia na lpg.
Ale np. u mnie po zmianie z II na IV gen. spadło spalanie i to nie z powodu dłuższej jazdy na benzynie, bo w wakacje zawsze odpalałem na lpg. Kiedyś w wakacje palił mi ok. 9-10 a teraz 7,5-8 l/100km.
Brak sporadycznego gaśnięcia, całkowity brak strzałów i kultura pracy silnika na lpg IV gen. - bezcenne smile.gif
> l/100km.
dzieki za info bo nie miałem sekwencji wiec warto wiedziec, jak kiedys kupie lepsze auto to napewno wsadze IV gen, a w tym co mam to pozostanie jak jest- po prostu sie nie opłaca kombinowac smile.gif ps teraz wywaliłem krokowiec, a wstawiłem register, ustawienia realne pod obciażeniem i rewelacja- nigdy tak nie śmigała smile.gif
Ok przeliczę sobie całość jeszcze raz, ale podpowiedzcie ile to Tico pali benzyny a ile gazu? Mnie ta taczka bierze 5l Pb w trasie i 8 w mieście. Na sekwencji spodziewam się odpowiednio 6 i 9-10l. Pb 4,05-4,45zł, gaz 1,80-1,90zł.
mi ticacz palił 4-5litrów noPb, 4 to delikatna jazda była smile.gif a gazu to max 6,5 litra, ale to były czasy studenckie i każda kropla się liczyła smile.gif
Jeśliby Twoje założenia się potwierdziły, to w długiej trasie do tych 10 zł masz szansę się zbliżyć, ale na krótkich trasach lub tym bardziej po mieście będziesz od nich bardzo daleko.
Może jeździsz sporo w trasie, ale ja jeżdżę głównie w cyklu mieszanym z przewagą miasta i pewnie dlatego na zagadnienie patrzę zupełnie inaczej.
Nalałem sobie pod korek i sprawdzam ile spali w najbardziej masakrycznych korkach, wyłącznie w mieście.
A propos rodzaju instalki: polecany warsztat proponuje IIgen. na Tomasetto i Bingo za 1,5tys. Kiedy pytam o detale typu wariator odpowiada: "Wariator zapłonu jest urządzeniem stosowanym do czysto elektronicznego układu zapłonowego, czyli do takiego gdzie o czasie podania iskry nie decyduje mechanika. Poza miuansami technicznymi gadzet ten (kosztujacy dodatkowo około 250 zł) ma więcej wad niż zalet i w wielu przypadkach szkodzi silnikowi."
Na ile znam mój silnik to zapłon mam elektroniczny, więc albo koleś nie wiem co mówi albo ja się mylę.
Problem: instalka za 1500 i szybki zwrot albo IVgen droższa o 500,100, 1400 w zalezności od warsztatu, dłużej amortyzowana ale bardziej bezobsługowa i niezauważalna (to już moje nadzieje raczej.
Aha jeszcze ważna rzecz, wybór podzespołów to jedno a gazownika to drugie i mniej oczywiste, powiedzcie co można w zasadzie spie-zepsuć w instalacji? Źle umieszczone wtryskiwacze to rnajgorsze co może być? Jeżeli goście zakładają od dawna, wiedzą co i jak a ja patrzę im na ręce to co można zwalić tak że ta oszczędność na starcie będzie przekleństwem?
W II gen można w sumie zepsuć mniej, o ile mówimy o montażu na bazie jakichś przyzwoitych komponentów. Temat mocno oklepany.
Co do zapłonu, to Felicja MPI nie miała już chyba rozdzielacza. Jeśli tak, to wariator zastosować można. O ile mi z resztą wiadomo w skodach z II gen powszechne było stosowanie podobnie działającego emulatora MAP sensora celem uniknięcia wystrzałów.
Gość może się nie znać. Nic dziwnego.
F13MPI na pewno nie ma rozdzelacza zaplonu tylko modul z cewkami nalozony na swiece.
Co do emulatora MAPsensora proponuje poszukac moich postow o PD12A bo temat swego czasu dosc mocno drążyłem
> Co można w zasadzie
Powinno byc mniej wiecej tak:
- reduktor umiejscowiony poniżej zbiorniczka wyrównawczego
- jednakowej długości i jak najkrótsze wężyki od listwy wtryskowej do kolektora
- równe nawierty w kolektorze
- jak najkrótszy wąż od reduktora do wtryskiwaczy, ale z tym problemu pewnie nie bedzie bo zalożą reduktor na podłużnicy
- butla do jazdy do przodu, a nie na wstecznym
- miedź 8mm
Ja trochę też, ale obecnie lepiej już chyba za 200 zł kupić wariator zapłonu Staga.
Dobra:
- czyli takie same pod tym samym kątem i w tym samym miejscu
- słyszałem już coś na ten temat, ale co to znaczy - wylot butli czy co?
I w ogóle czy zakładać sekwencję do niesekwencyjnego wtrysku?
Zdaje się że mój silnik ma półsekwencyjny wtrysk 2x2 cokolwiek to znaczy.
Czy to i rodzaj instalacji na siebie wpływa?
Druga sprawa: doczytałem sie że KME Bingo ma wbudowany mapsensor, czyli chyba wystarczy?
> co i jak
W sekwencji jest znacznie większe pole do popisu dla partacza. Trzeba zgrać o wiele więcej elementów niż w II gen. Trzeba odpowiednio dobrać i zestroić reduktor, dobrać wtryskiwacze i dysze i potem to zestroić na komputerze.
II generacja jest zdecydowanie prostsza - reduktor, krokowiec, "palnik" i jazda. Strojenia w zasadzie nie ma.
W "moim" - co prawda trochę nietypowym aucie - zestrojenie stag-a 300 wymagało 3 gazowników i zajęło rok użerania się. W trzech poprzednich autach miałem absolutnie bezproblemowe i bezobsługowe instalacje II generacji. Wnioski nasuwają się same.
Nie przeczę, że instalacje sekwencyjne są lepszym rozwiązaniem, tyle że to powoduje wyższe wymagania w stosunku do instalatorów.
Czy nie trafi Cię szlag, jak zamiast oczekiwanych oszczędności będziesz przez rok jeździł od jednego gazownika do drugiego ?
To co mówisz brzmi bardzo sensownie.
Bingo z wbudowanym emulatorem uchroni mnie przed strzałami?
Jedno co poza tym mnie odrzuca od IIgen. to utrata mocy i wzrost spalania w porównaniu do IV.
Nie. Przed strzałami uchroni Cię prawidłowo założona instalacja (jakakolwiek) - ja miałem stargas, stag-50 i aeb - żadna nie strzeliła ani razu. Żadnego druciarstwa, ma być porządnie i z głową.
Zawsze jeździsz na 100% mocy ? Jeśli nie, to po prostu będziesz silnik kręcił o te 100-500 obr więcej. Co do spalania - nie zauważyłem cudów przy instalacji sekwencyjnej, a większe jest zużycie benzyny. II gen przełącza się od razu, IV musi złapać temperaturę. Stąd może wrażenie niektórych że pali mniej, bo nie doliczają spalonej benzyny.
> głową.
Rzadko wyciskam z tego silnika maksimum mocy. Poczytam sobie najpierw jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja to może rozpoznam partaczy.
  • 3 tygodnie później...
W swojej posiadam II gen. i paliła na początku trasa ok 7L miasto 10L LPG przy normalnej jeździe.
Przy max osiagach (czyli rozpędzanie pedał w podłogę i kręcenie do 6 tyś) spalanie wzrasta do 13L
Max 164Km/h mierzone GPS i nic się nie chciało zmienić po przełączeniu na PB
Instalacja z reduktorem Lovato i AL700 działa już 7 rok bezproblemowo. Zero strzałów, bujania obrotów etc.
Jedynie sam dołożyłem emulator mapsensora i stwierdzam ze faktycznie coś daje, szczególnie jak mi się raz odłączył to czuć było zmianę.
