konserwacja instalacji elektrycznej
Problem ujawnił się przy okazji niedziałającego klaksonu. Zajrzałem do bezpieczników pod maską i okazało się, że 4 nie można wyjąć, a pozostałe wychodzą tylko przy użyciu kleszczy. Okazało się, że wspomniane 4 bezpieczniki się urwały przy próbie wyjęcia, zostały tylko metalowe nóżki. Udało się je wyjąć przy pomocy środka penetrującego, śrubokrętów i pensety. Cała podstawka bezpieczników i przekaźników wyczyszczona i zakonserwowana, a wszystkie nóżki metalowe od bezpieczników i przekaźników wyczyszczone papierem ściernym, bo pojawiało się już utlenione aluminium i chyba opory elektrolitu z akumulatora.
Podsumowując polecam wyjęcie wszystkiego i wyczyszczenie w słoneczny dzień przy piwku, bo przy awarii na drodze można się zdziwić... U mnie bezpieczniku były od nowości (2003r.) chyba nieruszane.
Chyba lekka przesada z tą konserwacją i przeczyszczaniem wszystkiego w aucie. Człowiek nic by nie robił tylko konserwował, przeczyszczał, przedmuchiwał bo coś może się przytrafić. Zakładam, że jak coś działa to nie trzeba tego ruszać. W tej opcji kilka aut w rodzinie dożyło bez awarii po kilkaset tysięcy kilometrów.
> kilometrów.
nieruszanie powoduje, że jak na trasie padnie ci bezpiecznik ze świateł stoisz w lesie i płaczesz. U mnie klakson przestał działać, bo nie było styku na zaśniedziałym bezpieczniku..... mogło się przytrafić również z bezpiecznikiem od świateł.
jesli syf na stykach sie pojawia to raczej poszedl bym w celu eliminacji przyczyny a nie jak ty polecasz pozbycie sie skutkow. Uszczelnij auto bo masz wilgoc , stad naloty i inne cuda. U mnie wsyzstkie bezpieczniki chodza jak w maselku.
Też bym sugerował pójście tą drogą i sprawdził wykładziny w aucie czy nie są mokre hmm.gif
Dla takich rozwiązań to mam Assistance a nie siedzenie godzinami przy samochodzie i "naprawianie" sprawnego auta.
Czepiacie się chłopaka zeby.GIF ... może ma po prostu nudne życie i szuka wrażeń wink.gif
gdzie mam wilgoć, w komorze silnika?? to chyba normalne i nie da się jej uszczelnić...
spoko, przeciez ci nie kaze
polecam asistance przy wyjezdzie na wakacje z rodzina i bagazami...
> Czepiacie się chłopaka ... może ma po prostu nudne życie i szuka
> wrażeń
nie szukam wrazen, szukalem usterki niedzialajacego klaksonu i znalazlem
od tego jest forum, zeby dzielic sie informacjami
> znalazlem
I tak trzymać ok.gif za dwa lata koledzy będą się pytać na forum dlaczego klakson nie działa zlosnik.gif. Ja osobiście przeczyściłam w moim 5d lampki przeciwmgielne na stykach i kostkach - fakt zaśniedziałe były bardzo smile.gif Przeraża mnie myśl co będzie się działo z elektroniką stilo za 10 lat icon_eek.gif
jak padnie Ci bezpiecznik to najczęściej za jakąś przyczyną, a grzebanie w instalacji "na zapas" przyniesie gorsze skutki
bezpiecznik u mnie BYŁ DOBRY powodem okazały się styki, które nie przewodziły prądu. Nie chcesz, nie grzeb. U mnie było to konieczne. Wystarczy odkręcić osłonę i spróbować wyjąć jakikolwiek bezpiecznik. Jak wyjdzie za pomocą tych szczypiec, możesz odpuścić. Stawiam piwo, że się nie uda...
