Wyższe obroty obroty przy 95 st. C
Objaw jest następujący, po odpaleniu zimnego auta, i wyłączeniu się ssania, silnik pracuje normalnie 900obr/min gdy się zagrzeje podczas jazdy obroty nie spadają utrzymują się na wysokości 1,500obr/min jak dodam gazu spadają na chwile do 1000obr/min i ponownie wracają dzieje się tak gdy płyn chłodzący osiągnie temperaturę 95 st. C. Podczas jazdy również jak wyrzucę na luz obroty utrzymują się na poziomie powyżej 1000obr/min
Silnik 1,6 16v astra F
Zmierz czujnik temperatury cieczy na ECU na rozgrzanym silniku. Tabele rezystancji wzgledem temperatury sa w Etzoldzie lub po chwili szukania, na forum.
> Pozdrawiam
Poproszę ciut jaśniej, gdzie ów czujnik się znajduję i co to etzolda smile.gif
Uuu, Panie podszkolić się trzeba troszku wink.gif.
dr inż. Hans Rudiger Etzold to autor książek z cyklu "Sam naprawiam samochód". Tak się u nas potocznie mówi o książce do Opla.
Teraz czujnik. Jak staniesz przed silnikiem, to po lewej stronie idzie od chłodnicy gruba rura gumowa. W miejscu jej wejścia do silnika (a dokładniej do obudowy termostatu) jest czujnik. Poznasz po wtyczce 2-pinowej z metalowymi klamerkami.
Na gorącym silniku wyłączasz zapłon, odłączasz wtyczkę i mierzysz opór między pinami czujnika. Wartość albo podajesz na forum, albo szukasz w jego odmętach setki razy podawanych wartości (unikając w ten sposób posądzenia o lenistwo wink.gif).
A przy okazji możesz dla pewności zmierzyć napięcie na tej wtyczce po włączeniu zapłonu (bez odpalania). Powinno być 5V.
> Uuu, Panie podszkolić się trzeba troszku .
> (unikając w ten sposób posądzenia o lenistwo ).
Książkę posiadam, nie miałem pojęcia że ją tak się nazywa.
Sprawdzę czujnik miernikiem, szukałem na allegro i nie znalazłem
Dziękuje:)
  • 9 miesięcy później...
Przyczyną był przewód łączący kolektor
ssący z przepustnicą (gumowa rurka) koszt ok. 50 zł
Był dziurawy, czyli lewe powietrze
Iopi, gdzie kupiłeś ten przewód. Ja sztukowałem z dwóch rurek i z zacisków plastikowych, ale nadal zwiększają mi się obroty [choć już nie tak często jak wcześniej]. Oprócz tego wymieniłem sobie krokowca i wyczyściłem przepustnicę. Po tym zabiegu Astra mi się zmuliła. Nie ma w ogóle przyspieszenia [wyjechać z zatłoczonego skrzyżowania to sukces], a prędkość 120 km/h to chyba szczyt możliwości frown.gif
No proszę Cię... Dobrze, że nie dosztukowałeś sobie z tekturki i nie skleiłeś klejem roślinnym.
2 lata temu kupowałem zamiennik u Goszczyńskiego za 38 zł. Wytrzymał 2 lata smile.gif Tak, że szału nie było, ale przynajmniej było szczelnie.
I nie montować na trytytki tylko kupić metalowe opaski zaciskowe na śrubokręt (tzw. opaska ślimakowa). Koszt w okolicach 1 PLN / szt. Dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym.
> 2 lata temu kupowałem zamiennik u Goszczyńskiego za 38 zł. Wytrzymał 2 lata Tak, że szału nie
Proszę o numer [index] GM.
> szczyt możliwości
W Łodzi w sklepie kupiłem. Tu masz namiary na stronkę producenta, można znaleźć na allegro również
http://www.tomiicars.com.pl/index.php?dzial=oferta&kategoria=96
A co do tego zamulenia... może sprzęgło Ci się ciut ślizga, wchodzi Ci silnik na obroty na biegu jałowym normalnie ?
> jałowym normalnie ?
Ale...nie posiadam sprzęgła smile.gif. Szukałem już na tej stronie też i nie ma czegoś takiego.
