Może
Ktoś wie jak sprawdzić czujnik halla
> najprościej przełozyc do drugiego auta
Też tak myślałem, a jak nie ma dawcy to jak?
> idx na parking i połóz sie pod innego i wykręć znaczy pożycz
Chyba było by wygodniej podnieść maskę, przynajmniej ja tak ze swojego wytargałem grinser006.gif
> swojego wytargałem
no to byś musiał najpierw drzwiczki otworzyc a to już podpada pod paragraf busted.gif
Btw, jak by stał jakiś unolot na parkingu to bym spota zrobił i sprawdził te coś yay.gif
> paragraf
Nie jestem, aż tak zdesperowany
> sprawdził te coś
no koniecznie musisz na spota sie wybrac
gorzej jak ten czujnikod ktosia padnie w twoim parchu znaczy aucie tfu tfu unie zlosnik.gif
> tfu tfu unie
Z szacunkiem proszę do UNO, to że jeździś Hieną nic nie znaczy, to też auto wink.gif
Jak wykreci od spodu, to bydzie wykroczenie, czyli kara aresztu, ograniczenia wolnosci lub grzywna... zlosnik.gif A jak otworzy drzwiczki albo maske to juz gorzej, bo od roku do 10 lat... banned.gifbiglaugh.gif
> ograniczenia wolnosci lub grzywna... A jak otworzy drzwiczki
A może jednak ktoś mi powie jak to UFO sprawdzić, wiem że to działa na półprzewodniku, ale co dalej niewiem.gif
> tzn. na pół przewodu?
1. sprawdzić omomierzem ( nie pamiętam dokładnie ile ma teraz mieć ale chyba cos około 700 -800 omów (tyle mają zwykle tego typu czujniki ...
2. podłaczyć multimetr do styków czujnika , właczyć na zmienne volty i kręcić rozrusznikiem silnik (powinno się coś pojawić , ale też nie pamietam ile tych volt ma być )
3. podłaczyć oscyloskop pod czujniki pomiary jak w punkcie 2
4. na wszelki wypadek sprawdzić szczelinę pomiedzy kołem a czujnikiem...
a właściwie po co chcesz go sprawdzać?
Nie wiem chlopie, jak to sprawdzic... niewiem.gif Najlepiej chyba podmienic na inny... skromny.gif Ale tutaj masz garsc informacji teoretycznych na temat tego czujnika... ok.gif Moze po lekturze, cos Ci wpadnie do glowy... smirk.gif
> czujniki ...
> czujnikiem...
> czujniki ...
> czujnikiem...
Oscyloskopu nie mam
Chciałem sprawdzić, bo już nie mam pomysłów....
Moduł OK
Cewka OK
Ciągłość przewodów OK
i brak iskry..........
> Nie wiem chlopie, jak to sprawdzic... Najlepiej chyba podmienic na
> inny... Ale tutaj masz garsc informacji teoretycznych na
> temat tego czujnika... Moze po lekturze, cos Ci wpadnie do
> glowy...
> Oscyloskopu nie mam
> Moduł OK
> Cewka OK
> Dzięki za fatygę
> Nie ma sprawy...
Ten model nie ma czujnika halla,przy kole zamachowym jest indukcyjny generator sygnalu ,podczas obrotu kola zamachowego,wskutek indukcji pochodzacej od zmiany odleglosci pomiedzy zębami czujnik generuje sygnal prądu zmiennego.Prawidlowa wart rezystancji wynosi 300..600 ohm,rezystancja w stosunku do masy pojazdu jak najwieksza praktycznie miernik powinien pokazac przerwe.Szczelina czyli odleglośc od zebów kola zamach ok 1 mm .Czujnik może sie takze rozmagnesować wtedy wart rezyst bedzie prawidlowa a i tak nie bedzie generowal sygnalu,
Zamówiłem sobie to cudko, bo to chyba najlepsze wyjście z sytuacji.
> Dzięki za info
Zamowiles w AutoMotoSklepie... hmm.gif Jezeli tak, to ile sobie zycza za przesylke i jaki jest czas oczekiwania... hmm.gif
> Zamowiles w AutoMotoSklepie... Jezeli tak, to ile sobie zycza za
Chyba 13 zeta, tylko trzeba trochę poczekać, bo coś im nie bangla cfaniaczek.gif
Rozumie, ze "za zaliczeniem"... hmm.gif A na konto z gory nie mozna wplacic, wtedy przesylka bylaby tansza... hmm.gif
> Rozumie, ze "za zaliczeniem"... A na konto z gory nie mozna
A tam 13 zeta, to nie majątek, dokładnie 13,50
