Turbinka :)
Czy ktos prubowal do 1,9 JTD wsadzic turbinke od 2,4 smile.gif. ??
Z tego co wiem to jest ona troche wieksza smile.gif i moze sprawniej dzialac smile.gif
hmm..ja nie próbowałem, ale z teoretycznego punktu widzenia wsadzenie wiekszej turbiny bez ingerencji w sterownik wtrysku może spowodować skutek odwrotny... musisz to jeszcze raz przemyślec i skalkulaować ... koszt turbiny+koszt nowego softa+hamownia(w celu sprawdzenia przebiegu momentu obrotowego)+machanik+nerwy .... a moim zdaniem turbinka w JTD może i nie jest szczytem techniki, ale dobrze sobie radzi .... ja bym nic nie ruszał
Turbina jak turbinka smile.gif taka sama jak w innych samochodach smile.gif to nie jest zadna wloska wydymka smile.gif.
Oczywiscie ze bedzie to ze zmiana softu smile.gif.
Najbaridzej to mnie ciekawi wytrzymalosc sprzegla wink.gif podobno standardowe przenosi do 140 KM smile.gif i juz blisko tego jestem smile.gif hihih
sprzegło faktyczni przydało by się jakieś lepsze... ale przy normalnym uzytkowanie (no chyba że się ścigasz) powinno wytrzymać nawet ponad 140 KM... chwilowa max wartość dla tego sprzęgła powinna być gdzies przy 160KM..więc ruszanie spod świateł tylko szybciej go zuzyej, a napewno nie uszkodzi...ale podziwam Twój zapal .. jak zmienisz turbinke to napisz na forum.. chcetnie poczytam i trzymam kciuki za powodzenie całej operacji ok.gif
Wlasnie z bardzo dobrego zrodla wiem ze sprzeglo max to 140KM frown.gif powyzej tej wartosci bardzo szybko moze sie spalic smile.gif.
Narazie to przymiarka smile.gif zobaczymy jak to wyjdzie smile.gif.
> Czy ktos prubowal do 1,9 JTD wsadzic turbinke od 2,4 . ??
> Z tego co wiem to jest ona troche wieksza i moze sprawniej dzialac
z tego co wiem to jak turbo zmienisz to dobrze by było wsadzić tesz intercooler np: z iveco.
bedzie lepiej chłodził i otrzymasz porzadany efekt.
> Ten orginalny jest dosyc duzy
> Ciekawy czy wtryski wytrzymaja
> Kurczaki o VW silnikach duzo jest o JTD nikt nie meczy
ale podobno jedgo wydajność jest taka jaka powinna być do tej turbiny którą ma inna turbina dostanie za mało powietrz i lipa.
jak dasz inna to pewnie róznicy nie odczujesz.
wtryski powinny dać radę.
U mnie w TD jeżeli zmieniłbym intercooler i Turbinkę (noi soft obowiązkowo) to najprawdopodobniej był bym lepszy od 130 KM passata.sam się zastanawiam ile mnie to wyniesie.
Soft to nie problem smile.gif zrobie kosztorys ile czesci beda kosztowac i ile mozna zyskac smile.gif a potem przy ewentualnych naprawach stracic smile.gif. Narazie po zmianie samego softu samochod jest wsciekly smile.gif ale powoli robi sie malo hahahaha
> a w czym te opoznienie maja sie objawiac ??
ospałością turbiny
kolega ma założoną od stilaka 115 - ale pare rzeczy musiał dorabiać na tokarce, sprzęgło ma z kołem zamachowym założone od alfy 2,4JTD...
generalnie dużo zabawy z tym miał
autko jest na dotarciu jeszcze ale niedługo będzie shamowane..
> 2,4JTD...
> autko jest na dotarciu jeszcze ale niedługo będzie shamowane.mi
w CF2 czy CF3 to robil ?
Taki sam silnik jak u mnie jest tez w alfach i tam fabrycznie mial 110KM i 275 Nm smile.gif moj 110KM i 200Nm smile.gif jak sie uda odnalesc w czym jest ta roznica to odzyskam 75 Nm smile.gif a to juz mi wystarczy troche ich bedzie smile.gif
CF2
> jest ta roznica to odzyskam 75 Nm a to juz mi wystarczy troche
> ich bedzie
to jak odnajdziesz to pochwal się, bo kilkukrotnie była poruszana ta kwestia, ale nikt chyba nie znalazł różnicy
  • 8 miesięcy później...
> Pojawil sie jeszcze inny diabelski pomysl
> 110KM i 275 Nm moj 110KM i 200Nm jak sie uda odnalesc w czym
> ich bedzie
Sorki ze taki stary watek odgrzebalem ale chyba wiem czym sie rozni wiec napewno jest inna skrzynai begow i filtr powietrza.
Skrzyna napewno inna jest do tego inny intercooler smile.gif.
Ale nie wiedziałem że aż tak dużo moze dawać sama skrzynia smile.gif.
> Skrzyna napewno inna jest do tego inny intercooler .
> Ale nie wiedziałem że aż tak dużo moze dawać sama skrzynia .
wg. Poniedziałka TAK ! tylko i wyłącznie skrzynia nic związanego z silnikiem smile.gif
> Kiedy dokonasz odpowiednich zmian ??
> Poniedzialek napewno juz na ciebie czeka
> poczekam do Wtorku
> nikt mi nie chce kredyta dać na taki cel
Pytanie ile Cie kosztuje turbinka? Czy na pewno sie decydujesz? Jaki masz model CF2 bo jak tak to lipa musisz miec sterownik do turbiny bo komp oryginalny tego nie obsluguje.
> 2,4JTD...
Co do sprzegla to mam do reklamacji bo moje nie chce przeniesc nic ponad 320Nm. Przy 2300 zaczyna sie slizgac wiec o przyspieszaniu od tych obrotow na 5 mozna zapomniec.
> Pozdrawiam
secundo rozwiń temat sterowika bo mam CF2 i wiem, że właśnie sama zmiana turbo nie wystarczy..... ta od CF3 ma sterowanie z kompa poprzez podciśnienie - mam rację ?
> primo ja nic nie mówie o zmianie tułbo
to zle zrozumialem
masz racje i tu zaczyna sie problem bo ten CF2 nie steruje i musisz kupic dodatkowy komp i zawor sterujacy. Byly proby zeby zmienic na komp ze stilaka ale to jest za duzo roboty i kasy. Teraz mam maly dodatkowy kompek i wszystko smiga.
> to zle zrozumialem
> Pozdrawiam
rozwiniesz temat, szczegóły, konkrety i ceny..... i jaka w końcu turbina siedzie pod machą i ile się udało uzyskać koni...
gadałem z fachami od tuningu
i mowili, ze sprzegla w italiańcach nie wytrzymują tyle co w pancerwagenach...z resztą sugerowali, ze nie tylko. Nie wiem czy nie chodziło im też o większe ciśnienie jakie pompwtryski mogą podać do cylindra. obecnie według nich najbardziej podatnym na tjuny jest leon 1,8T . duze rezerwy ponoc tkwią w tej maszynie...z reszta na ulicach sporo sie tego kreci.
