jak zdemontowac poduche...
j.w. mam kierownice z fiata bravo...
najlepiej by było napisać na kąciku bravo...
ale przypuszczam, że tak jak w MK II... czyli na tylnej ścianie kierownicy (jesli możemy tak powiedzieć) powinny być dwa lub trzy imbusy. Odkręcasz i powinna ładnie wychodzić. Tylko trzeba uważać na taśmę mocującą smile.gif
nie bede spamowal moglbys przekierowac na bravo?
Krok nr. 1.
Odłączyć akumulator na czas kiedy grzebiesz przy poduszce.
Pzdr
> Krok nr. 1.
> Pzdr
tyle to ja tez wiem, i wymclem 3 srubki z tylu kierownicy i jak je odkrece to zejdzie bez problemu?i tylko tylebo chce calkiem kiere zdemontowac
> tyle to ja tez wiem
Tak tylko napisałem, bo ostatnio były dwa przypadki jak ktoś grzebał i później się pytał jak wykasować błąd.
A wystarczyło nie robić tego na podłączonym aku.
Pzdr
Zejdzie bez problemu , trzeba tylko pamiętać żeby nie działać zbyt dynamicznie i nie urwać kabelków wink.gif
Parę fotek i wyjaśnień
teraz takie pytanko czy aby zamontowac nabe od kiery musze wycigac tasme poduchy czy wystarczy jak odepne ja od poduszki?
