pad rozrusznika ?
w piątek z rana ... nie mogłem odpalić auta... nie kręcił rozrusznik... tak nagle
podładowałem aku i nie pomogło, na popych .. idzie odpalić ... silnik działa OK, nagrzewa się itd.. ja przekręcam zapłon to jedynie słychać z komory tyknięcie przekręcam dalej .. przygasają światła i wskazniki .. ale .. nie kręci NIC.
Obstawiam rozrusznik .. dobra teoria ?
> Witam po długiej nieobecności (się kropek nie psuł) ...<
Według mnie teoria nie do końca słuszna. W grę wchodzi jeszcze akumulator. Nie będę się rozpisywał o usterkach akumulatorów. Najlepiej będzie jak podepnie się sprawny aku z innego auta lub odwrotnie podejrzany aku do innego auta.
Wtedy będzie prawie 100% pewność co do rozrusznika.
Czy ktoś może wie czy można wyjąć rozrusznik od góry, bez wchodzenia pod silnik ?
> pod silnik ?
Po pierwsze to w jakim aucie? Raczej trudno będzie, a u mnie nie możliwe to jest zeby.GIF
Można wymontować od góry, tylko jest to niezła gimnastyka.
Co do opisanej sytuacji jest to awaria bendixa.
Identyczne objawy miałem u siebie. Wymontuj rozrusznik i wymień bendix.
Prawdopodobnie posypał się zabierak.
teoretycznie dasz rade, 3 sruby na klucz 13 plus kable "pradowe" - chyba 1 nakretka i bodajze cienki kabelek. czy od gory czy od dolu tak samo wujowo sie grzebie. kwestia tylko czy sruby latwo Tobie sie odkreca. 1 od strony skrzyni a 2 od strony alternatora - lby srub. najlepiej zdemontowac puchy filtra powietrza oraz akumulatora.
> pod silnik ?
W PII nie wiem, ale u siebie w lancii (wierna kopia PI) przy problemach z rozrusznikiem nauczylem sie go wymieniac "na macajewa" nie wchodząc pod auto smile.gif Fakt faktem, ze trzeba znac rozlozenie srubek i przewodow.
gdyby to był rozrusznik to polecam KLIK-1 no i oczywiście Manual YABOLLA w galerii "Zrób to sam"
troszkę rozwiało to moje wątpliwości .. ale .. okazało się, że mechanik co mi miał wymienić rozrusznik lekko się przeliczył.. i to co oferował za 150zł (używka) nie pasowało ponoć.. i zaproponował NOWY za 370zł ..
zaproponowałem, że sam poszukam używki ...
no i teraz mam dylemat .. bo KLIK 1 to to samo co KLIK 2
dziwne .. ale mam wrażenie że do 16v rozruszniki w mk1 i mk2 są takie same ?
> dzięki za link
Jeśli masz jakiekolwiek warunki i minimalne zacięcie techniczne polecam samemu wymienić. Koszty naprawy to grosze...
Moim zdaniem mocowanie jest inne - inny rozstaw, ale może się mylę, wnioskuję z obrazka.
