Zapalanie w dieselu
Witam , mam pytanie do dizlowców - czego objawem może być to, że podczas zapalanie muszę go dłużej kręcić zanim załapie?
Świece chyba nagrzewają się normalnie, bo nie muszę czekać jakoś dłużej niż zwykle, z akumulatorem też nie miałem dotychczas problemów.
Zauważyłem też ostatnio, że po zapaleniu z rury idzie spory obłoczek dymu, ale raczej jasno niebieski a nie taki ciemny z sadzą.
Na pewno nie dzieje się to po ostatnim tankowaniu, tylko już w dłuższym okresie czasu, z początku bagatelizowałem tą sprawę.
Czy miał już ktoś jakieś podobne doświadczenia? Jak zaglądałem do archiwum, to tylko z benzynkami były problemy.
Z góry dzięki za sugestie. Nie chcę jechać do warsztatu całkiem zielony.
Z tym niebieskim to może lekko przesadziłem. Na pewno nie na czarno.
Przebieg 98500
> Przebieg 98500
nie ubywa oleju? albo plynu chlodniczego ?
> no niebieski wskazywal by na spalanie olejuu
przy chłodniejszych porankach to norma
ten lekko niebieskawy w połączeniu z jasnym dymem to może być oprócz przepalania oleju (choć wtedy ten dym jest nieco inny) niedopalona ropa, może któryć wtryskiwacz troche wiecej puszcza i nieprzepalona ropa idzie w tłumik
> ale jak by bylo za bogato to by walil na czarno
przy za bogatym składzie mieszanki tak
ale gdy wtrysk polewa może pójść nieprzepalony do rury i wtedy jest lekko niebieskawy dymek
oleju nie bierze, już prędzej płyn chłodniczy, bo mam teraz poniżej minimum jak popatrzyłem.
ale to dłuższe kręcenie jest zauważalne, bardziej chyba niż dymek większy niż kiedyś.
> większy niż kiedyś.
spróbuj dwa razy podgrzać świece, czasmi przy kiepskiej pogodzie lampka gaśnie szybko a wcale komora się nie nagrzewa odpowiednio.
> odpowiednio.
Co prawda jest to informacja tylko od jednego mechanika, ale kiedyś słyszałem, że jak kontrolka zgaśnie to nie znaczy że świece się już nagrzały. Należy odczekać kilka sekund i dopiero kręcić, bo jeszcze mogą się rozgrzewać.
Może coś w tym jest, bo za drugim razem pali bez problemu.
Jutro popróbuję zaczekać dłużej po zgaśnięciu kontrolki.
A świece same w sobie co ile się sprawdza lub wymienia?
Swiece w dieslu to się wymienia jak zdechną. Komp Cie zapewnie o tym poinformuje odpowiednim komunikatem. Chociaż na 3 garach to brava odpala bez problemów (zeszła zima) smile.gif
> odpowiednio.
To prawda. Ja generalnie czekam aż wszystkie kontrolki mi pogasną. Nie wiem na 100% ale słyszałem że świece grzeją jeszcze jakiś czas po odpaleniu zimnego silnika.
Napisz jeszcze czy te objawy masz przy odpalaniu zimnego silnika, czy również na ciepłym.
> również na ciepłym.
Generalnie na zimnym silniku.
Chyba faktycznie muszę trochę dłużej czekać po zgaśnięciu kontrolki świec.
Ciągle jednak zastanawia mnie to, że dłuższy czas jest zauważalny.
Dzięki za info i pozdrawiam.
> świec.
Tak sie zastanawiam: skoro wcześniej sie tak nie działo a teraz się dzieje to chyba jednak coś nie tak hmm.gif
Za chwilę będę miał przegląd, może coś się wyjaśni, a na razie chyba będę obserwował.
Specjalnie do warsztatu nie chcę mi się jechać, bo znając życie to jak sam nie powiem co jest zepsute to się sami nie zorientują.
Kontrolki o awarii świec się nie świecą, więc to chyba odpada.
Muszę jeszcze przyobserwować ten płyn chłodniczy, czy mi nie ubywa za szybko.
