regulator świateł - padł !!!
Witam Drodzy Forumowicze!!
Mam malutkiego problema,jak wiadomo Uno z motorkiem 1.0 z ręczną regulacją świateł przednich.Otóż cały bajer polega na tym że prawa strona działa a lewa ani rusz oslabiony.gif Po odłączeniu wężyka od regulatora wyleciał jakiś zielonkawy płyn???Co to może być?? Czy cały ten układ musi być czymś zalany aby regulatory działały i czy to ustrojstwo się jakoś odpowietrza wink.gif Za wszelkie info serdeczne dzięki smile.gif
> prawa strona działa a lewa ani rusz Po odłączeniu wężyka od
> czy to ustrojstwo się jakoś odpowietrza Za wszelkie info
> serdeczne dzięki
No to już teraz jak Ci płyn wyleciał to masz pozamiatane, pozostaje Ci chyba podeprzeć reflektor patyczkiem.
A tak przy okazji jak będziesz miał chwilkę - uzupełnij profil.
I może zajrzyj tu.
wóz mam od nowości i nigdy tam nic nie było grzebane,czy wiadomo co to jest za płyn? A może jest jakaś opcja aby to napełnić, np,..strzykawką...przecież jak składają wozy to też to jakoś muszą robić crazy.gif
> muszą robić
Próbowałem to naprawiać kilka razy - czasami chwilowa poprawa, czasami pupa.gif. A ten zestaw jak się kupuje, to jest w całości razem z napełnionymi wężykami.
Haaa...no to wielka szkoda...przyjdzie mi zakupić takie ustrojstwo frown.gif ale wielkie dzięki za info smile.gif pozdrawiam serdecznie
ciekawe ile takie badziewie może kosztować ?? Czy ktoś się orientuje ? sciana.gif
I to się nazywa pomoc!!! Dzięki chłopaki smile.gif...Jutro popróbujem..a jak nie wyda to się zakupi cool.gif
> I to się nazywa pomoc!!! Dzięki chłopaki ...Jutro popróbujem..a jak
oby wyszlo przeciesz to zwykła hydraulika! płyn o małej scisliwosci tak jak hamulcowy! dobrze ze u mnie nie ma tego ustrojstwa ! smile.gif
> tak jak hamulcowy!
> A widziales plyn o duzej scisliwosci...
no kazdy ma rozne np woda, zwykły olej, itp. nie sa duze roznice ale sa ! (niestety) i jeszcze sa rozne klasy leposci tez wazne! (ale o co w tym biega niewiem.gif)
> ale wielkie dzięki za info pozdrawiam serdecznie
można pokombinować i przerobić na elektryczne jak w sienie czy puncie,sejczento i innych fiatach
Jeśli stać cię na wydatek rzędu 300-400 złotych to możesz sobie kupić zlosnik.gif a jeśli nie to poszukaj coś na stronie klubowej Poloneza tam ponoć jest napisane jak takie ustrojstwo odpowietrzyć ok.gif
Bez przesady, te ceny ktore podales, to ceny w ASO... smirk.gif W normalnym sklepie nowy regulator kosztuje w granicach 200 - 230 zeta, a sprawny uzywany na Allegro kupilem za 70 zeta... smirk.gif
> Bez przesady, te ceny ktore podales, to ceny w ASO... W normalnym
kiedyś napisał mi gościu że uzupełniał układ zwykłym alkoholem i chulał. Ja treż mam uszkodzony ale qrde nie miałem czasu naprawiać , może w przyszłym roku. grinser006.gif
hmm.gif Widziałech... Piwka siem napij, zobaczysz jak ściska pęcherz...
ja wyleciał ci płyn to już pozamiatane. raczej tylko nowy układ, bo jeszcze nie słyszałem, że komuś udało się to naprawić. ja olałem sprawe. i tak tego nie uzywałem smile.gif
a może tak pomyśleć o jakimś elektrycznym?
