Nie mogę otworzyć drzwi kierowcy
Witajcie,
pacjent to Lupo '98. Tak mi się coś zrobiło z zamkiem w drzwiach kierowcy, że nie mogę ich otworzyć ani od środka ani od zewnątrz. Zamek nie otwiera się z kluczyka - jest ułamany trzpień łączący wkładkę z zamkiem właściwym. Do tej pory otwierałem z pilota i normalnie klamką ale dziś klamką już nie mogę. Jak w takiej sytuacji otworzyć te drzwi?
Dzięki za rady.
prawdopodobnie rozleciał się jakiś palec w klamce co naciska na zamek.
sa dwa sposoby, wyrwac klamke, dziala dobrze w wersjach z klamka odstajacą w twoim przypadku hmm wyrwac zamek, ewentualnie jezeli masz mozliwosc to dobrac sie od srodka auta czesciowo niszczac tapicerke, ja swoje go otworzylem urywajac klamke to najtanszy i najszybszy sposob był, nie wiem jak jest z klamkami ktore są na równo z drzwiami ale przy odstajacych dziaa dobrze, albo sprobuj drutem z zewnatrz miedzy uszczelke wsadzic, a potem sciagnae tapicerki i wyminaa klamki.
> zamek.
Od środka zdjąłem tapicerkę i ciągnąłem za wszystkie cięgna jakie wystają - zero efektu. Wyrwanie wkładki lub klamki IMHO nic nie da bo wychodzi na to, że przyczyna leży w samym zamku wewnątrz drzwi a jego można wyjąć tylko przy otwartych drzwiach. Rozważam otwieranie od strony słupka, czyli rozwiercenie śrub trzymających ucho frown.gif
Czyli masz zdjeta tapicerke i nadala nie mozesz dostac sie do zamka ? Przyjrzyj sie tam dokladnie i poprobuj - napewno sie uda waytogo.gif
> trzymających ucho
Po co taki hardcor, poszukaj speca od awaryjnego otwierania. 100 zł zapłacisz i masz drzwi otwarte.
Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu, jako nie fachowiec, to rozebrał tapicerkę przy sprawnym zamku i zaznajomił się z mechanizmem zamykania/otwierania.
Zabrałeś się do tego IMO od d... strony. Nie wiesz czego szukasz.
Wiem, że mechanika zamka z zewnątrz jest OK, tzn.cięgna i cała reszta. Zepsuty jest zamek od 'wewnątrz'. Coś 'strzeliło' i zamek nie reaguje na otwieranie klamkami. Zrozumiałeś?
Dokładnie. Ciągam wszystkie dźwignie i nic się nie dzieje. Podejrzewam, że wewnątrz zamka coś strzeliło i dlatego nie ma reakcji na klamki.
Samo ryglowanie drzwi działa bez zarzutu.
Bardzo dobrze zrozumiałem.
Właśnie dlatego napisałem powyższe.
Zwykle jest kilka ruchomych elementów zależnych od siebie, a na końcu są cięgła.
Gdzieś ta zależność na skutek awarii została przerwana. Musisz dotrzeć do tego "ostatniego" elementu odpowiedzialnego za zablokowanie rygla i ten element postarać się przesunąć (przekręcić) do pozycji "odblokowane".
Dlatego warto dokładnie zaznajomić się ze sprawnym zamkiem, aby bardzo dokładnie wiedzieć co należy z miejsca ruszyć.
> Witajcie,
> Dzięki za rady.
> P.S.Tylko nie piszcie, żeby zamek wycinać z drzwi 'gumówką'
Typowa usterka w vw i skodzie, jak popatrzysz na zamek to zobaczysz takie zgrubienie, tam jest silniczek, jak rozegniesz plastikowa obudowe i wyjmiesz silniczek, to dostaniesz sie do slimaka ktorym nalezy pokrecic zeby otworzyc drzwi. W miedzyczasie kup nowy zamek grinser006.gif
