Wymiana pomopy paliwa
Czy ktoś mógłby mi pomóc w wymianie pompy paliwa.
Chodzi o nakreślenie czynności krok po kroku.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ja bym to zrobil tak:
krok 1: oddac do mechanika
krok 2: zaplacic
krok 3: odebrac
To proste ale auto nie chce jechać
1. wyjąć starą pompę
przecież to proste jak klocki lego...
Tak tylko nie znam procedury.W którymś z PASATÓW trzeba wyjąc
zbiornik paliwa żeby dostać się do pompy.Przed domem raczej
tego by sie nie zrobiło .Dlatego pytam czy to jest prosta sprawa
czy niekoniecznie.
> czy niekoniecznie.
Pompę masz w bagażniku, przed domem też to zrobisz.
co??? jesteś pewny??
Precyzyjniejsza odpowiedź to - pod podłogą bagażnika , co nie zmienia faktu , że dojście jest od strony bagażnika .
Nooo... palacz.gif Iron już napisał dokładnie gdzie.
zaraz zaraz:-)
Czyli jest możliwość wyciągnięcia pompy bez zdejmowania baku?
Pytam, bo źle chodzi mi wskazówka ilości paliwa, stawiam że przywieszony mam ten cały pływak, a podobno w bravkach pływak jest razem z pompą...
Zgadza się
> zaraz zaraz:-)
Dokładnie. Otwierasz bagażnik, podnosisz wykładzinę i po prawej stronie koła zapasowego, nieco z przodu, jest kawałek blachy zamocowanej trzema śrubami. Pod nią znajdziesz pompę.
To mnie pocieszyliście:-)
Może w końcu "zreanimuje" wskaźnik paliwa. Byłem pewny że trzeba zdjąć bak, a to już za dużo roboty i mi się nie chciało:P
Rozumiem że do majstrowania przy pompie też muszę aku wypiąć?
Ja nie wypinałem bo i po co. Tam masz dwie wtyczki, które porostu odpinasz. Jedna od zasilania pompy druga od poziomu paliwa w baku.
tylko uwazaj jak bedziesz wypinal zlaczki od przewodow z benzyna.to dziadostwo lubi sie urywac.
