Oświetlenie przednie regulacja elektryczna jak ustawić ?
Witam wymieniłem ostatnio lampy w astrze, stare były wypalone, w korzystnej cenie znalazlem 2 reflektory tylko ze sa regulowane elektrycznie, a ja nie posiadam takiej instalacji (dziwne ze kombi i nie ma). No ale do rzeczy jak zmusić te reflektorki aby ustawic je na "zero" domowym sposobem i tak zostawic? No i przy okazji moze ktoś wie jak ustawic prawidlowo światła bo w chwili obecnej swieca mi po drzewach zamiast po ulicy ( do swojej stacji diagnostycznej nie mam zaufania )
Kombi pewnie dlatego nie ma regulacji świateł, bo ma regulację prześwitu tylnego zawieszenia.
Światła ustawiasz 10 metrów przed ścianą. Pozioma granica światła i cienia powinna być wtedy 12cm poniżej środka reflektora. Kręcisz plastykowym (u mnie białym) moletowanym kółkiem na silniczku regulacji reflektora.
Czyli najpierw mierze przy samochodzie na jakiej wysokosci jest reflektor i pozniej na scianie pomniejszajac o te 12 mm ??
a wedlug jakiej zasady reguluje sie szerokosc swiecenia??
i czy nie ma potrzeby jakos wyzerowac tych silniczkow (czy jak jest odlaczona wtyczka to one sa automatycznie wyzerowane?)
Nie trzeba zerować. Robisz dokładnie tak jak napisałeś. Na boki reguluje się wkrętem z łbem gwiazdkowym. Czerwone kółko na fotce
(sorki Lelku, że nie wpadłem, ale zagoniony jestem wink.gif)
Punkt w którym linia światła załamuje się z poziomu w kąt musi być w osi reflektora.
> (sorki Lelku, że nie wpadłem, ale zagoniony jestem )
> osi reflektora.
ok dzieki za podpowiedz to jutro bede szukał plaskiego kawalka terenu ze sciana.
PS Lelek zamykaj ten samochod bo ci w koncu zabiora te wszystkie dodatki smile.gif
> dodatki
