z serii archiwum X tylnia szyba
Witam , mam taki dosc smieszny problem bo niegrzeje mi tylnia szyba w cc
z poczatku po wcisnieciu przycisku wogule niedochodził prąd do szyby sprawa wydała mi sie prosta , otworzylem klape przeczyscilem styki w tylnim pasie i w klapie , zamknolem klape prąd jest zlosnik2.gif ale szyba dalej nie grzeje , sprawdziłem jeszcze łomomieżem czy wogule przez szybe jest przepływ , okazalo sie ze tez jest ok , potem jescze zmiezyłem przepływ od jednego styku w klapie do drugiego okazało sie ze tez jest ok a szyba jak nie grzała tak nie grzeje , ktos wie oco moze chodzic ?niby wszystko sprawne a niedziała confused.gif
a zamknij klape, wlaz na tylna kanape i zobacz miernikiem napiecia czy masz podawane zasilanie na te styki na szybie przy wlaczonym ogrzewaniu i zamknietej klapie.
wersja nieoptymistyczna - przerwane wszystkie sciezki, ale to chyba malo prawodopodobne.
tak juz było sprawdzane i wszystko gitarra
hmm tez o tym myslałem tzn jeden od daaawna niedziałał na srdoku tzn w tamtym roku a nic z nią nie robilem wiec za wiele sie niepowinno zmienic , a do tego sprawdzalem miernikiem czy przepływa przez nią prąd no i niestety ale przepływa jak by było inaczej to by sprawa byla wyjasniona a tak to ... sick.gif
wszystko niby wyglada na sprawne w 100% a działąc niechce
a sprawdz czy wartosc napiecia jest odpowiednia Moze napiecie jest za niskie...
może być jeszcze tak ze wartość napiecie jest odpowiednia ale jak potrzeba produ to nie idzie i dlatego nie grzeje moze styki na klapie brudne moze kabelki sie gdzieś przepaliły przetarły przełamały i dlatego nie bangla mimo to ze U cały czas
możesz to sobie na sprawdzić podnoszac klape i wiejscu gdzie kabelki lacza sie z szyba dac napiecie prosto z aku
Popieram Zawsze wyeliminujesz najpierw instalacje smile.gif ktora czasem plata figla frown.gif
Zmierz napiecie na stykach klapy. Nastepnie zmierz napiecie na poczatku grzania szyby. Nastepnie zmierz napecie na samej szybie. A potem powtorz wzystkie pomiary na wlaczonym silniku. Gdzies ten prad musi znikac.
Proponował bym wziąć żarówkę 21W lub reflektorową i podpiąć ją na zaciski szyby jak nie będzie świecić to sprawdzić na stykach klapa-buda. Jak dalej nic to sprawdzić bezpiecznik - wyłącznik.
Wszystkie próby proponował bym robić na włączonym silniku i ogrzewaniu szyby.
Ja wolę do takich prób używać próbnika lub żarówki z dwoma przewodami. Miernika używam do precyzyjnego określenia napięcia.
> ogrzewaniu szyby.
Tylko zarowka nei pokaze ci spadkow napiec w przypadku zasniedzialych przewodow ak dokladnie jak miernik.
słaba masa była , przewod przy konektorku sie utlenił i szczarniał (ale wg miernika był obieg) , sciagnolem konektor , wyczysciłem przewod , zalałem cyną załozyłem nowy konektorek i szyba znów chce robic zlosnik.gif
> chce robic
to było jak mowiłem napiecie sie pojawiało ale jak było potrzeba prondu to przez zaśniedziały styczek nie dawał rady sie przedrzeć smile.gifi sasilić szybki smile.gif
