Małe pytanko
Witam. Mam małe pytanko. Czy istnieje możliwość zakrycia miejsca gdzie znajduje się kostka z radia (np. jakąś listwą) od strony kierowcy i pasażera czy tylko pozostaje mi wena twórcza i ,,zrób to sam"?
Z góry dziękuję.
http://www.otofotki.pl/img11/pokaz.php?id=dh5557_20091013827.jpg' target="_blank">
> to sam"?
> Z góry dziękuję.
Fabryczna raczej nie istnieje hmm.gif ja się zabieram od jakiegoś czasu, żeby wyciąć sobie odpowiadający kawałek czarnej pleksi albo plastiku, żeby kable po nogach nie latały zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> to sam"?
> Z góry dziękuję.
poszukac na szrotach kieszonki ze 126p (wersja z duzym licznikiem i polka w srodkowej konsoli)
ale kolega nie potrzebuje zaślepki w miejsce radia - chce mieć i radio i porządek z kablami za radiem... biglaugh.gif
ja przewierciłem dziurę w tunelu środkowymi wszystkie kable tam puściłem (dokładnie włożyłem jeszcze pod dywanik) a te pomiędzy tunelem a radiem (może jakieś 5cm)połączyłem w jedno i zaizolowałem taśmą czarną wink.gif
Dzięki! waytogo.gif Jak się ociepli balwanek.gif to coś będę tworzył z pleksi albo cos wyłapie na szrocie do przeróbki z jakiegoś wozu.
Jak masz niską konsolę razem z ramką wokół lewarka to kable wystarczy dobrze uporządkować i podwiesić na opaskach tak że nie widać nic, nawet jak mam radio CB poniżej radia samochodowego. Jak nasz krótką konsolę to jest problem- wymienić na niską grinser006.gif
Czyli mam rozumieć, że założenie długiej konsoli i zabudowy tunela środkowego to tylko kwestia kilku śrubek ? Jestem właśnie w trakcie kupowania Uno (czeka aż podpiszę umowę) i jest w nim ta nieszczęsna krótka konsola. Rodzice w swoim mają pełną i mi też właśnie taka by pasowała. Przy okazji jak ktoś ma zbędną czarną zabudowę tunelu to proszę o kontakt.
> to sam"?
> Z góry dziękuję.
ja przygarnąłem wszystkie do kupy,związałem drucikiem i nic nie widać ani nic nie plącze się pod nogami ok.gif
Tak tyle że trzeba zdemontować starą krótką konsolę a to trochę problemów (przy 2 śrubach po bokach sciana.gif), musisz dokupić konsolę niską warz z ramką wokół lewarka i mieszkiem na lewarek oraz plastikową "osłonę" pod konsolą która idzie do ściany działowej. Ja całość kupiłem na szrocie za 40zł z mieszkiem w super stanie. Mieszek zapiąłem na stary gumowy miech i oryginalną gałkę. Wymiana to 2 śruby od panelu z guzikami i zegarkiem, 4 śruby od konsoli, 6 śrub od sterowania nawiewem, przy niskiej konsoli masz jeszcze 2 śruby od łączenia konsoli z ramką koło biegów, wkręt mocujący ramkę do belki poprzecznej pod ręcznym hamulcem i 2 śruby mocujące ramke wokół lewarka z osłoną która idzie do ściany działowej.
