Pytanko co do Tuby:)
Mam Taką oto wlasnie Tube:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d6636d73caaac01.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3093ccb1e3364855.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/313eeccff7e58e51.html
Plus do tego Radio BlauPunkt
http://allegro.pl/item772989410_blaupunkt_san_remo_mp26.html
I moje pytanie jest takie jaki najlepiej kupić kabel do tego zeby to podłączyc smile.gif
Z Góry Dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam:)
Na pierwszych dwóch zdjęciach widzę głośnik w obudowie Bass-Reflex, to nie jest tuba. Obudowy tubowe dla głośników niskotonowych wyglądają tak albo tak
Na ostatnim z kolei zdjęciu widzę wzmacniacz... jakiś tam
> podłączyc
No jednym kablem trzech elementów nie podłaczysz ze sobą, zwłaszcza, że do wzmacniacza i do radioodtwarzacza musisz jeszcze doprowadzić jakoś prąd z akumulatora.
-instalację do podłączenia radyjka w aucie pewnie masz, to odpuszczamy
-z tyłu odtwarzacza masz miejsce na trzecią kostkę, kup pasującą kostkę do tego gniazda, na jej końcu będziesz miał (prawdopodobnie) chinche to podłączenia kabli sygnałowych, te kable prowadzisz do wzmacniacza. to się kabel sygnałowy nazywa.
-wzmacniasz podłączasz do prądu (kolejny kabelek)
-i ostatni etap, czyli podłączenie głośnika do wzmacniacza, kolejny kabel o nic nie mówiącej nazwie "głośnikowy"
Nie ma sprawy
> Pozdrawiam:)
Ja też
> podłączyc
> Tylko podkreśble na samym końcu ze kompletnie na tym sie nie znam
> Pozdrawiam:)
ogolnie sprzecik najlepszy nie jest,. ale wracajac do tematu.
nie baw sie w jakies filtry liniowe tylko kup radio z wyjsciem na wzmacniacz np takie: http://allegro.pl/item777192594_alpine_cde_9872re_promocja_sklep_bydgoszcz_fv.html
ale jesli chcesz to co masz. to potrzene ci bedzie:
-filtr liniowy (taka "przejsciowka ze zwyklych kabli we wtyczki chinch)( http://allegro.pl/item778468689_hurt_brak_w_radiu_wyjscia_na_tube_kup_adapter.html )
- zestaw kabli ( gruby czerwony z bezpiecznikiem koniecznie plus z aka), gruby czarny (lub brazowy) uziemienie, plus z radia (cienki z regoly niebieski), kable RCA, kable glosnikowe
to chyba wszystko.
informuje tez ze przy takim podlaczeniu nie bedzie szedl sam bas ze skrzyni (sopran tez, wiem z wlasnego doswiadczenia)
jakby co to na PW
> chinch)(
> to chyba wszystko.
> dlatego radze wymienic radyjko bedzie lepiej
> jakby co to na PW
> pozdrawiam
Radyjko dostalem za free tak samo Tube zadnego ekstra dzwieku nie chcem wazne zeby gralo smile.gif
A to czy jest najlepsze czy nie to mnie to nie obchodzi:P , gdybym mial płacić to napewno bym cos lepszego wybral smile.gif
A z tego co wiem to ten sprzet takim wielkim badziewem chyba nie jest , jezeli sie myle to mowta smile.gif
> Pozdrawiam i Dzięki
Sam wygląd mówi sporo, jakby Ci to wytłumaczyć, żebyś zrozumiał...
porównajmy sobie:
oba mają spojlery, dyfuzory i miały być sportowymi autami, któremu się udało?
Cześć.
Do radia potrzebujesz kostkę mini-iso zakończoną czinczami, o dokładnie taką:
KLIK1
Do wzmacniacza konieczny będzie zestaw kabli zasilających, myślę że do tego co pokazałeś na zdjęciu wystarczy taki:
KLIK2
A podłączenie jest proste:
Kostkę mini-iso podłączasz z tyłu radia (pasuje tylko w jedno miejsce, zajmuje 1/3 złącza z małymi pinami).
Czinczami łączysz radio i wzmacniacz. Podłączasz kabelek sterujący załączaniem i wyłączaniem wzmacniacza (to ten niebieski w kostce mini-iso). Podłączasz zasilanie wzmacniacza. Upewnij się że masa zasilania jest pewnie połączona - inaczej wzmacniacz "weźmie sobie" masę z kabli czincz, a to może się źle skończyć. Wyjmujesz bezpiecznik z oprawki, oprawkę montujesz blisko akumulatora. Podłączasz wyjście wzmacniacza do głośników w subie (no i tu zależy, czy wzmacniacz będzie chodził w mostku, czy głośniki będziesz łączył szeregowo czy równolegle - zależy od ich impedancji i od tego jak małą impedancją można obciążyć wzmacniacz).
Ale wzmacniacz wydaje się dość mały, starczy na dwa takie kolosy?
> chinch)(
Nie wprowadzaj kolegi w błąd, ten blaupunkt ma wyjście na wzmacniacz... Wystarczy kostka mini-iso.
dobrze moze i moze sobie pod mini kostkr-iso wpiac ale nie koniecznie bedzie mogl wysterowac na radiu suba a przez filtr liniowy mozna to zrobic. dlatego nie wprowadzam kolegi w blad tylko daje jakies rozwiazanie.
