Punto mk1 Jak odpowietrza się układ
Kolega z pracy ma punto 1 i nie ma ciepłego nadmuchu.
Myślałem ze odpowietrza się podobnie jak w seicento ale jednak się myliłem.
Zatem jak się odpowietrza układ w punto?
można dolać na max, odkręcić odpowietrznik na chłodnicy i drugi na trójniku przed nagrzewnicą i włączyć silnik - niech się sam odpowietrza
ja odkręcam odpowietrzniki dolewam na max, odkręcam odpowietrznik, dmucham w zbiornik, jak poleci z odpowietrznika to zakręcam odpowietrznik trzymając żeby płyn nie cofnął się do zbiornika wyrównawczego i to wszystko
tak sie przygladam schematowi układu chłodzenia i nie widze tych odpowietrzników o których mówisz. zlosnik.gif
> no tak ty masz mpi a kolega spi tzn 1,1
"technika" ta sama
w mojej rzeczywiście nie ma ale w takiej jest
odkręcasz odpowietrznik na wężach do nagrzewnicy
POWOLI wlewasz płyn i słuchasz syczenia, czekasz aż się przeleje
odkręcasz odpowietrznik na chłodnicy, lejesz do pełna, odpalasz silnik
zakręcasz korek zbiorniczka, czekasz aż auto się zagrzeje i pójdzie płyn na chłodnicę, czekasz aż poleci z odpowietrznika
Stale uzupełniasz płyn jeśli zejdzie <min, w międzyczasie odkręcasz na pracującym silniku odpowietrznik nagrzewnicy.
Jak płyn popłynie z obu, dolewasz płynu do max i sprawdzasz na drugi dzień.
nie dziwie sie ze go nie znalazłem,
a czy to nie czasem w punto lepiej by było jak w czasie odpowietrzania przód samochodu stał na wzniesieniu i był dosyć mocno podniesiony?
> mocno podniesiony?
przy wolnym wlewaniu płynu nie ma to większego znaczenia
