Kontrolka wtrysku zapala sie podczas jazdy
Ostatnio zauwazylem ze auto ma lekkiego mula, nie ma tragedi ale jest ciutke slabiej frown.gif
Podczas jazdy czasem zaswieci sie kontrolka wtrysku, najczesciej przy ruszaniu; wbija jeden puszczam sprzeglo a auto buuuuuu obroty spadaja na jalowe auto jedzie tak przez jakies 2 sekundy i sie budzi ...
Co to moze byc?
świece, kable, cewki sprawdzone?
> ciutke slabiej
> budzi ...
> Co to moze byc?
W mpi miałem podobnie, przyczyną były cewki.
mam to samo właśnie ...
u mnie jak zapalała się to miałem walniętą sondę lambda
zazwyczaj świeciła się jak odpuszczałem gaz przy ostrzejszym katowaniu
> To ja ślepy jestem bo tam nie widze nic
nie ma byc nic widać :/ chodzi o odgłosy silnika ... że sie "dławi"
> Co to moze byc?
u mnie wiazka do mapsensora byla napieta i cos tam niekontaktowalo i swirowal samochod. sprawdzilem co to za blad na euroscanie, sprawdzilem co sie dzieje z mapsensorem, poprawilem wiazke i juz 2 tygodnie jest ok smile.gif.
polecam udac sie na podlaczenie do kompa.
> 100% cewki
tobie ufam po uprzednich diagnozach smile.gif prv
> 2 tygodnie jest ok .
To samo mi przychodzi do glowy ze cos z mieszanka jest moze nie tak i najbardziej sklanial bym sie ku mapsensorowi wink.gif
identyczne objawy miałem w sienie, podpinałem pod kompa- wyszły 3 błędy, w rezultacie wymieniłem swiece kable i cewke i wszystko wróciło do normy
> wróciło do normy
Ja mam seja 1.1 i też zapalał mi się wtrysk ale obroty miałem prawidłowe. Podpinanie pod kompa znaleziono błąd w serwisie już mnie chcieli kasować za wymianę świec lub w ostateczności sondy choć sami nie wiedzieli do końca co się dzieje. W końcu sam doszedłem do tego że mój sej nie trawi paliwa V - power po każdym tankowaniu tego paliwa po jakimś czasie zapalała mi się lampka wink.gif) teraz problem znikł
