astra F 1.4 8v rocznik 2000 - zapytanie o felge stalowa
witam
na aucie mam zamontowane stalowki 5,5 Jx13 ET 46, czy moge załozyc 5,5 Jx13 ET 49?
przegladam wlasnie alledrogo i nowa z et 49 mozna kupic za 70 zl..., nowek et 46 nie ma...
bedzie to pasowalo? na co wyplywa parametr ET? bedzie mi to gdzies obcieralo, zmieni sie trakcja czy jak?
> witam
> 5,5 Jx13 ET 49?
Będzie OK, sam ma komplet z ET46 a drugi ET49, z tym, że ten drugi ma logo Daewoo smile.gif
> ma logo Daewoo
> Ale nic nie obciera, nie haczy, jest normalnie
to chyba zamowie te z et 49..., ale jakos sie waham...
> To może ktoś jeszcze spróbuje rozwiać Twoje obawy
no to chyba mnie przekonales;)
dzieki
pozdrawiam
> dzieki
> pozdrawiam
a jak ze srubami?
czy felgi ET 49 moge przykrecic tymi samymi srubami co mam aktualnie na aucie w et 46?
> a jak ze srubami?
> na aucie w et 46?
dziekue, powoli rozwiales moje watpliwosci;)
ale jeszcze nie kliknalem na kup teraz x4 sztuki;) et 49;)
też mam et49 (chyba grinser006.gif)
tzn na 100% mają inne ET niż oryginały
śruby są te same
ciekawostaka jest taka, ze na jedne nie wchodzą mi kołpaki takie
> też mam et49 (chyba )
> śruby są te same
> odpycha je osłona śruby piasty
U mnie jest tak, że na oryginalną felgę wciskają sie bez problemu, a na tą Daewoo bardzo ciasno, troszkę inaczej jest tłoczona chyba.
> śruby są te same
I pewnie brakuje 2-3 milimetrów wink.gif Parametr ET to odległość osi felgi od płaszczyzny przylegania do piasty. Innymi słowy, większe ET = felga bardziej "wystaje" na zewnątrz auta, mniejsze ET=głębiej siedzi na piaście. W takim wypadku właśnie kołpaki mogą nie mieścić się przez osłonę śruby piasty.
> siedzi na piaście
Mam pytanie do kolegi jakby mógł podlinkować ofertę i czy są dostępne 14 cali??
> 5,5 Jx13 ET 49?
Ten rozmiar mają Ople Kadetty. Moje zimówki są na tych felgach i nic złego się nie dzieje. Kupiłem za grosze - zapytaj na szrotach.
> P.S. astry z fabryk wyjeżdżały na felgach z ET49
moja F jest z 2000 roku, jestem pierwszym wlascicielem i wyjechala na ET 46, gosc na allegro pisze, ze nowe do astry F i ma w opisie ET 49
Koło będzie minimalnie bardziej schowane ku osi ale nie przejmuj się nawet tego nie zauważysz grinser006.gif co do prowadzenia też nie odczujesz rożnicy cool.gif Ja na swoich alu odczułem (15stki ET28) że auto dużo lepiej 3ma się drogi na zakrętach 893goodvibes.gif niestety zima idzie trzeba będzie niedługo zajrzeć do garażu po stalówki crazy.gif
po ile chodza uzywki 13"?? mam chyba z 5 w garazu i sie walaja niepotrzebne
> niepotrzebne
dzis kupilem jedna sztuke z kola zapasowego;) nie uzywana... z opona za 20 zl;)
ale to byla mega okazja;)
tak to chodza po ok 30-40 zl. nowa 70...
> witam
> 5,5 Jx13 ET 49?
ET to odsadzenie kola od piasty przynajmniej tak mi tlumaczyl wulkanizator o ile wszystkie kola maja to samo ET to ok roznica polega na tym ze rozstaw kol sie delikatnie zmienia ale i astry mialy zarowno ET49 jak i ET46. przy kombinacji 2 xET46 i 2 xET49
polecam zalozyc takie samo Et na jedna z osi z tym ze bedzie wtedy roznil sie rozstaw kol na osiach.Ja mam komplet ET49 i jest ok.gif
> ET 46
> ET 49
ja mam na nich zimówki i jak pisałem, felgi mają logo Daewoo, więc mogą być np od Nexii, bo Lanos chyba miał 14 cali ok.gif
> akurat jest zupełnie na odwrót
