Astra dziwnie odpaliła i zaczeła kopcić
Witam dziś rano maja astra dziwnie odpaliła a dokładnie nie chciała odpalić kręciła kręciła i w końcu załapała z problemem ,po czym zaczeła chwile kopcić .Dodam że dzień wcześniej była tylko na chwile odpalana dosłownie na minute i odstawiona,przed tym dzień stała bez odpalania .Na co mam zwrócić uwagę czy to nie upg.
Sprawdz czy nie przybyło Ci oleju w silniku, albo czy sa jakies slady oleju w zbiorniczku wyrównawczym, bo jak to UPG to te 2 płyny beda gdzies wymieszane ze soba. Pojezdzij tez chwile do rozgrzania sie silnika, bo moze w wydechu miales wode i to ona parowała...
mogą się mieszać, ale zwykle tego nie robią.
Śmiem powiedzieć, że 70-80% padów upg to tylko nieszczelnosć między cylindrem a kanałem wodnym. Wtedy masz ciśnienie w układzie chłodzenia, ubywa płynu, ale z olejem nie dzieje się nic złego.
Popuszczenie uszczelki miedzy kanałem wodnym a olejowym zdarza się stosunkowo rzadko
Gazu nie mam ,dodam że z płynem i olejem wszystko ok jak na razie .Dodam że dzień wcześniej myłem auto i może gdzieś wody naleciało sam już nie wiem co to za odchył .
!.-Myłes autko..- cos zamokło , moze kable..
2- Kreciłes.. nie mogł odpalic z w/w powodu...
3.-Przy dłuzszym kreceniu zalałes swiece...
4.-Wreszcie zaskoczył, a nagromadzone paliwo mogło zakopcic...
Sprawdzic zaplon, swiece, odpalic i dogrzac silnik.. Potem ew. jak dalej bedzie zle, szukac gdzie indziej przyczyny..
popieram
jak kolejny raz w najbliższym czasie taka sytuacja się nie powtórzy, to nalezy traktować ją jako wypadek przy pracy wink.gif
Dziś odpaliła bez żadnego problemu i bez dymu smile.gif .Płyn tak jak był poziom olej też ok więc jak narazie jest ok .Wygląda na wypadek przy pracy i mogło by tak zostać .
