Szarpanie na noPb i LPG
Witam! Mam problem Z poszarpywaniem samochodu przy jeździe ze stałą prędkością. Do tego przy ostatnich upałach:) odpalając rano samochód zaczął łapać duże drgania ustępuje to po chwili. Na wolnych obrotach czuć lekkie trzęsienie i jakby drgania z okolic układu wydechowego. Na chwilę obecną wymieniłem świece, kable no i filtr powietrza, ale w żaden sposób nie widać poprawy. Dodam że w trakcie jazdy szybsze wciśnięcie gazu powoduje gwałtowne, a nie jak dotychczas płynne przyspieszanie. Co może być przyczyną? Proszę o podpowiedź gdzie szukać. auto jeździ na gazie rok zrobiłem na Lpg 15 tysięcy, a całościowo auto przeleciało prawie 100kkm. Dodam że silnik to Z16SE
Egr i przepustnica sprawdzone niestety efekt znikomy. Dodatkowo auto auto sprawdzałem pod kompem. Układ benzynowy w porządku, lpg wyregulowałem też u magików. No i dalej szarpie. Od mojego znajomego padła sugestia że szarpanie przy zmiennym obciążeniu to wyrobiony mechanizm różnicowy. Ewentualnie żeby próbować wymieniać poduszki silnika i skrzyni. Nie wiem czy ma to sens?? jak najlepiej sprawdzić stan poduszek??
zaproponowałbym sprawdzenie sprawdzenie zaworu ciśnienia paliwa
autko nie dostaje samozapłonu po zgaszeniu??
pozdr sklejek
Nic takiego mi się nie zdarzyło. szarpnięcie z reguły jest jedno przy przyspieszaniu lub kilka szarpnięć przy jeździe ze stałą prędkością
> prędkością
Ja przerabiałem to w ten sposób-zaślepiłem egr, potem wyczyściłem przepustnicę-wybiłem kata, zmieniłem filtry i sondę lambadę.
Szarpanie ustało, ale teraz troszkę znowu jakby powróciło delikatnie.
Myślę o zmianie filtra paliwa. Jak bryka zimna to i szarpać będzie troszkę na pocz.
