Spore przedmuchy w silniku a UPG ???//
Zastanawiam się czy powodem przedmóchów w silniku (dość sporych) może być uszkodzenie UPG przedmuchanie jej do wnętrza silnika ?? Silnik VW 2.0. Fakt faktem przebieg jest ok 210 tys. aczkolwiek jeśli jest to prawdziwy przebiego to chyba z silnika nie powinno aż tak dawć sick.gif Zaraz wybiorę się i pomierzę kompresje na cylindrach czy wygląda jednakowo na wszystkich oslabiony.gif
Co innego mogło by być przyczyną doś nagłego pogorszenia się sprawności silnika i takiego objawu ?? A i silnika przynajmniej ostatnio od jakiiś 5 kkm zaczą dość znacznie spalać olej frown.gif ok 1l na 1kkm tongue.gif
> Witam
Niby istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo przedmuchu z cylindra do kanału olejowego, ale ja o czymś takim jeszcze nie słyszałem.
jak masz przedmuch, to muszą być pierścienie wyłechtane i tyle.
zmierz to ciśnienie i napisz ile wyszło
ps
ale co spalinawi wali? ewidentnie niebieski dym, czy moze zwykły powiew wiatru?
> jak upg moze się przedmuchać do wnętrza?
No więc co do ciśnienia:
Na wszystkich cylindrach pokazało ok 1.0 Mpa +- 0.1 zakładając że przyrząd jest dobry...
Wiec chyba jest nieźle ciśnienie sprawdzane na letnim silniku....
> ps
> powiew wiatru?
Raczej znaczny powiew wiatru, niebieskawy dymek z tłumika...
Pozdro
> Pozdro
to pali olej ktory sie dostaje tam albo przez zawory albo przez pierscienie
> pierscienie
No więc podsumowując to jednak ten przedmuch powstaje z winy nieszczelnych pierścieni mimo niezłego a nawet bdb sprężania hmm.gif
A co do tego przedmuchu na olnych obrotach dmucha jak chol$#% ale już przy wyższych jak by zanika niewiem.gif gdy zdejmuje korek od oleju silnika w pierwszej chwili mało co nie zgaśnie jak by na chwilę się zatrzymuje po czym znowu wskakuje na obroty wrrr.gif Ostatnio zaczyna ciec z tego silnika przez wszystkie możliwe miejsca tzn uszczelniacze i pokrywę zaworów więc ciśnienie panujace w układzie korbowym chyba jest z deko za duże oslabiony.gif
Pozdro
> Pozdro
od tego jest odma. Sprawdź jej drożność. Gdyby dobrze funkcjonowała, cisnienia nie powinno bbyć prawie żadnego w skrzyni korbowej. Nawet przy totalnie zajeżdżonym złomie
No pomału, jak pierścionki są nieszczelne, to ciśnienia sprężania też nie ma :-)
