gorna część kolektora 16V punto a bravo różnice
jaka jest różnica miedzy tymi plastikowymi elementami kolektora ssącego czy wogóle jakieś są miedzy nimi z tych aut??
zastanawiam sie czy były tam takie same mapsensory?? i ich mocowanie ??
Tak, mapsensory sa inne, mocowania ich tez. Poza tym w kolektorze punto jest o jedno wyjscie podcisnienia wiecej prz regulatorze cisnhenia paliwa. Wlasine bo w punto jest ten regulator a w bbm nie ma.
> nie ma.
a nie wiesz czy ten mapsensor c bravo jest taki sam jak w punto 2 z calym plastikowym kolektorem ???
Przypadkhem widzialem ostatnio taki z punto gp i napewno ma inna budowe. Co do podlaczenia nie orientowalem sie jeszcze.
Nie wiem jak to się ma do P2 ale połączenie jest na pewno inne w porówaniu do P1, dodatkowo w bravo jest bosch a w P1 MM.
U kolegi Spool silnik dziwnie pracował na tym mapie ale może on sam się wypowie na ten temat.
> nie ma.
a jak jest z miejscem na mapsensor pytam dlatego ze mialem gorna część od p1 i pech chciał ze przez nie wymienione na czas świece strzeliło mi w dolot z LPG i dobrze zozszczelniło kolektor a za male pieniadze jest do wziecia kolek z bravo jesli rozni sie tylko tym jednym wyjsciem podciśnienia a reszta jest taka sama to wezme ale pozostaje jeszcze kwestja zamocowania mapa z P1
moze jest ktoś kto zrobi zdjecie mocowania mapa w bravo ???
Mapsensor Boscha który śmiga w plastiku z Brabo/Brava jest większy. Efekt jest taki, ze tak otwór na czujnik jak i rozstaw otworów na śruby są inne.
Jeśli chodzi o relacje kolektorów w stosunku P1/P2 chyba poza jednym więcej króćcem na podciśnienie, nie ma innych różnic.
Tak więc zamontowanie mapa MM w kolektorze bravy/bravo wymaga drutowania a silikonem, śrubkami itd.
