AirBAg Failure Kurtyna do bani
Od pewnego czasu komputer wyświetla AirBag Failure, po podpięciu do komputera wykazało, że kurtyna lewa ma awarię. Parę dni temu zrobiło się zimno i wilgotno i błąd zniknął. Po rozgrzaniu auta w kabinie błąd się pojawia. CZy ktoś spotkał się z takimi anomaliami? Wycięcie kostki i zlutowanie nie pomogło.
Pytanie.
1. Jak są zbudowane kurtyny, czy jest fizyczna możliwość przetarcia się kabli i wyskoczenie błędu
2. Czy jest możliwość odłączenia kurtyny i wlutowanie odpowiedniego opornika, żeby oszukać komputer. Czy to sprawa jakiegoś emulatora jak w przypadku maty?
Z góry dzieki za podpowiedzi i dyskusję ,
Jeśli to faktycznie kurtyna to zamiast rezystora kup używaną kurtynę na allegro, jak chcesz to ten człowiek ma kurtyny, jak nie ma na aukcji to napisz do niego/zadzwoń.
Pozdrawiam BAS
a moze to kostki od kurtyny?
mnie kostki wywalili i zlutowali bo mialem błąd kurtyn tj. za wysokie napięcie czy coś...
najpierw pozbądź się kostek, to najtańszy i najprostszy sposob...
Wyjmij boczne schowki bagażnika i sprawdź kostki, prawie napewno wystarczy przeczyścić styki.
Pozdrawiam.
Kostki wywaliłem, bez zmiany. Chyba ze.......
jest jeszcze zdaje się kostka połączeniowa przy samej kurtynie, na zdjęciach widać (przy samej rurce).
Zdejmnij boczek przy pasie bezpieczeńśtwa u góry / na wysokości szyb.... i przeczyść co trzeba ok.gif
