'Rajdowy' hak holowniczy - jak?
Wie ktos jak i z czego mozna zrobic 'rajdowy' (jak na foto) hak holowniczy? Zarowno otwor jak i gwint haku mam zardzewialy, przez co staly sie bezuzyteczne - oby nie trzeba bylo uzyc, ale wolalbym nie zostac w razie czego na lodzie...
Art 10 artykułu 253 2009 załącznika J:
"UCHO HOLOWNICZE
We wszystkich imprezach samochody muszą być wyposażone w ucho
holownicze z przodu i z tyłu pojazdu.
Może być ono używane tylko w przypadku, gdy samochód może się
swobodnie toczyć.
Ucho musi być dobrze widoczne i pomalowane na kolor żółty, czerwony lub
pomarańczowy."
Czyli wykonanie dowolne. Najlepiej podglądnąć na jakiejś rajdówce. Ja w swoim CC mam oryginalne.
Heh... nie chodzilo mi o zastosowanie/przepisy rajdowe, nazwe uzylem, bo w rajdowkach najczesciej je sie widuje wink.gif
Chodzi wlasnie o te wykonanie dowolne - jak, czym? Zeby to nie puscilo przy pierwszej probie...
Odpowiedni kawałek taśmy (w marketach można na dziale samochodowym kupić jako linka do holowania) przymocowany zamiast tego oryginalengo mocowania (wkręcona do budy)
Myślę, że dowolne ucho (w rajdówkach często się widuje ucha zrobione z płaskownika - wycięty otwór w szerokim płaskowniku) przyspawane jest do podłużnicy nadwozia.
Podpinając się pod temat: w którym miejscu z tyłu samochodu zamontować jakiś uchwyt do holowania? Zima się zbliża więc lepiej się w coś takiego zaopatrzyć, żeby potem auta na rękach nie trzeba było ze śniegu wynosić zlosnik.gif Wiem że gdzieś w okolicach wydechu niektórzy coś tam spawają.
> nie trzeba było ze śniegu wynosić Wiem że gdzieś w okolicach
A fabryczne jest złe?? Moim zdaniem hak z tyłu w cc jest w widocznym miejscu
Właśnie tez się nad tym zastanawiam bo już mi gwint w seju nie trzyma tak jak powinien i myślałem żeby to wykonać w ten sposób żeby nawiercony płaskownik dospawać do budy tak by się idealnie z zaślepka tylko schował i potem juz karabinek linki w niego wpiąć
Z przodu jest łatwo bo mocowanie haka jest przykręcane, wiec bez problemu można wymienić
> mozesz wykonac w sposob przedstawiony na fotce
Wlasnie pamietalem, ze jakis czas temu widzialem tu ten obrazek... mialem nadzieje, ze znowu sie pojawi. Dzieki ok.gif
