stukot w okolicy cewek - silnik 1.1
witam
czy ktoś z was spotkał się ze zjawiskiem stukotania w silniku w okolice końca wałka rozrządu tuż przy cewkach - stukanie nie jest regularne i tak głośne jak panewka dodatkowo raz słychać to ciszej raz głośniej, czasem jest to kilka stuknięć potem pare sekund przerwy czasem stuka dłużej. dodatkowo jak zwiększają się obroty silnika stukania nie słychać bo zagłusza je silnik. a przykładając do obudowy/mocowania cewki (tej od strony chłodnicy) stetoskop słychać stuki podobne do uderzania młoteczkiem w jakis element metalowy ale bez wyraźnego odgłosu "blachy".
co to może być? mostek wałka a może pęknięta sprężyna zaworu?
> witam
> "blachy".
To poważna sprawa, ja stawiam na wałek i panewkę.
Wielu się może ze mną nie zgodzić ale wiem z wiarygodnych źródeł
że bywały problemy ze smarowaniem wałka rozrządu. Na ułamek sekundy przycierało panewki lub panewkę , jednocześnie prowadząc do owalu miejsce pracy panewki z wałkiem. Tworzył się luz i stuki . Jak opisujesz może to być ostatnia panewka i stukot będzie zgodny z pracą jednego z cylindrów . Obym się mylił.
tylko ze to nie jest dźwięk charakterystyczny dla panewki nie jest regularny a z tego co wiem to panewka stuka równomiernie
chyba ze to połpanewka ta z mostka ktory trzyma wałek
Też tak może być , zdejmij dekiel oblookaj . Możesz włączyć 4 bieg i spróbuj przepchnąć autko i wtedy będziesz widział jak to wszystko bangla
> witam
> "blachy".
Jest to luz osiowy wałka rozrządu często występujący w silnikach FIRE, nieprzyjemne dla ucha stukanie w okolicy cewek. Też tak miałem w CC Sporting i teraz w Pandzie.
no to już jakaś podpowiedź, w tym tygodniu chce skoczyc do fiata może coś podpowiedzą, a pokrywe zaworów zdjąłem ale tak sprytnie to zrobili, że nie widać sprężyn są schowane także tu nie widać innej opcji jak zdjąć głowice :/
głowica raczej będzie ok. więc raczej nie trzeba będzie śćiągać głowice . Raczej zająć się tym nieszczęsnym wałkiem.
głowica to może i jest ok ale żeby sprawdzić sprężyny to trzeba ją zdjąć :/
> zdjąć :/
Gdyby to była spręzyna to by Ci na 1 gar nie śmigało , silnik by szarpał itp.
> szarpał itp.
mechanikiem nie jestem nie bede sie sprzeczal ale z tego co mowil mi znajomy mechanik jest jakies prawdopodobienstwo ze to moze byc sprezyna gdyby sie zlamala to mozliwe ze zawor by sie otwieral przynajmniej czesciowo chociaz biorac to na logike to musialoby troche telepac silnikiem
W/g mądrej ksiązki przy zaworach jest po jednej sprężynie na zawór , więc raczej powinien być dodatkowy objaw pęknięcia sprężyny , oprócz stukotu. Specjalnie looknołem bo są głowice w innych markach że na jeden zaworek przypadają dwie sprężyny , główna i pomocnicza mniejsza w środku tej głownej. Wtedy silnik się jakoś buja a coś tam klekocze.
o 2 sprezynach tez slyszalem ze specjalnie tak to robia zeby w razie czego jakotako silnik chodzil
moze to faktycznie ten luz poprzeczny
kto wie
dokładnie to miałem napisać. Można się z tym bawić, ale z tego co wiem, nie ma generalnie powodów.
a tak na marginesie - to czesta przypadlosc? pytam bo znajomy ma sc 1.1 z podobnym przebiegiem i tak silnik chodzi zupelnie inaczej tzn cichutko, nie slychac zadnych stukow
Tej sej to spi i mpi . Spi ogólnie chodzą ciszej bo nie ma tylu wtryskiwaczy , w pandzie hałasują niemiłosiernie. Co do odgłosu pracy silnika mój brat ma punto I 1.1 i silnik tylko szumi , żadnych metalicznych odgłosów
P.S. Bo u mnie na zimnym to chodzi jak diesel jak sie rozgrzeje to w miare ok ale i tak głośniej niż w punciaku. Zawory kilka razy sprawdzane i jest ok.
w punto 1.1 i 1.2 spotykana, czy często.... na tyle, że wiadomo, że ten typ tak ma, a nie na tyle żeby wystepowalo to nagminnie
> Zawory kilka razy
ale to wychodzi na to że 1,1 w seju i 1,1 w punto i 1,1 w pandzie to nie to samo hmm.gif
> nie to samo
W seju początek to spi, później mpi, w Punto 1 chyba tylko spi, Panda tylko mpi wink.gif
Robić coś przy silniku, czy olać i jeździć dalej "benzynowym pseudo dielem na lpg"? crazy.gifzlosnik.gif
> Co może popsuć więcej w silniku takie hałasowanie?
> dielem na lpg"?
> Popsuć to nic. Trza jeździć . Tak w ogóle to ja ni mam lpg
> Pisałem o swojej "pralce"
> Ale jeśli nic poważnego nie grozi to dobrze
Aaaaaa , no tak waytogo.gif Moja pralka 2 tyg temu stała w
ASO ( zaszalałem ) i dokładnie sprawdzali zaworki i tam inne pierdoły i wszystko ok. Ale tak mnie skasowali 720 zeta. Potencjometr przepustnicy , zacisk hamulca i takie tam
Ja w ASO w PT nie serwisuję, bo tam mi psuli na gwarancji moje P2fl crazy.gif
> Ułaaa, to troszku skasowali, robocizna z materiałami
Tak jest
U mnie też na zimnym dieslowski klekot, w CC Sporting tego klekotu nie było. U kolegi w Punto 1 czy ciepły czy zimny, cisza. Z tego co się dowiedziałem od mechanika z Autex Bydgoszcz, to przyczyną tego klekotu na zimnym są tłoki (zła rozszerzalność termiczna).
. Z tego
hmm.gif a pierścienie - gdyby tłoki latały to byłby też luz między tłokiem a pierścieniem (zakładamy że spasowanie pierścieniów między tłokiem a cylindrem jest ok)
wtedy nie było by sprężania i olej by sie przedostawał do komory spalania.
no dokladnie nie ma opcji zeby byl luz na pierscieniach i bylo ok nie ma bata musialby zzerac olej - w moim przypadku nie bierze w ogole oleju
Ja już do dieslowskiego klekotu występującego zaraz po porannym odpaleniu przywykłem . Jeszcze jakiś czas temu próbowałem walczyć i odwiedziłem znajomego mechaniora w tej sprawie a ponieważ wszystko było cacy i do dziś nic niepokojącego się nie dzieje więc dałem sobie spokój wink.gif
wiesz tylko ze moj silnik klekota jak diesel nawet jak jest zimny a ten odglos ktory jest slyszalny jest takim odglosem gluchym a nie jak diesel metalicznym
Nie chcąc siać spamu , ale najlepiej spota zrobić i oblookać
dzis rozmawialem z mechanikiem - jego zdaniem cos takiego jak luz osiowy walka sie nie zdarza w tych silnikach ale posluchal i powiedzial ze moze sie lekko przytarl walek a sama jego wymiana nic nie da bo jak juz to to razem z glowica trzeba wymienic bo tam panewki sa jakos tak w glowice wmontowane ze sie ich nie naprawia czy jakos tak
ale ogolnie stwierdzil "jezdzij nie przejmuj sie"
inny z kolei powiedzial ze w tych silnikach bardzo duzop zalezy od oleju-ja mam lotosa 10/40 powiedzial ze warto zalac liqui moly - z jego doswiadczenia wynika ze to czesto na dziwne stuki pomaga - dodam ze to facet ktory dlugo pracowal we fiacie
no i wczoraj dwaj fachowcy fiatowscy sluchali silnika - diagnoza - walek a raczej jego luz osiowy czyli potwierdzilo sie to co powiedzial zecer1971 jedyna w sumie rozsadna rada na to to zmiana oleju na lepszy - z tego co powiedzili z lotosa robi sie jakis osad i moze to w koncu doprowadzic do zatkania magistrali olejowej (tej pod pokrywa zaworow)
lepszy w sensie z 10W40 na coś innego czy z lotosa na inny (i tu dochodzimy do tematu rzeki: jaki?) Co jest lepsze od lotosu? Selena? Mobil1? Castrol? Kujawski(z 1go tłoczenia)?
z 10/40 na 10/40 ale np selenia czy vs (podobno bardzo dobre oleje do silnikow fiata) albo texaco czy mobil
generalnie cos co sie nie nazywa lotos
