Dziwny rozruch
Ostatnio coraz częściej mam wrażenie że coś jest nie tak z rozruchem silnika. Kiedyś było tak, że palił od strzału i trwało to góra jakieś 2-3 sekundy ( nawet w zimie). Teraz jest tak, że kręci, kręci na chwilę jakby silnik zaskoczy i znów kręcenie aż w końcu silnik zapala. W pewnej mierze jest to pewnie spowodowane niższymi temepraturami ale zastanawiam się czym jeszcze.
Pompa paliwa wymieniana była jakieś pół roku temu (bosch), świece mają 10-20 tys. km (NGK) . Przewody chyba więcej bo jakieś 50-60 tys. km (beru). Na co warto zwrócić uwagę?
A jak zapala jak jest gorący? Lepiej?
Na ciepłym silniku nie ma problemów z rozruchem. Zastanawiam sie nad przewodami zapłonowymi czy aby nie czas je wymienić.
Miałem tak jak miałem padniętą pompkę, ale u Ciebie jest nówka sztuka. Może czujnik temperatury do kompa ma już dosyć?
Powinien być wkręcony w kolektor dolotowy, przynajmniej w moim silniku tak jest. Sprawdź jaki daje opór na zimnym silniku i potem na gorącym.
Popsikaj w ciemnosciach, bedziesz wszystko wiedzial. U mnie przy tym silniku (LPG) padaja po okolo 15kkm, rozne firmy (noname, bosch, ngk), beru kosmicznie drogie, poki co jeszcze sie nie zdecydowalem.
> potem na gorącym.
Sorry za pytanie ale chodzi o czujnik temperatury powietrza zasysanego ( bo taki mam chyba w gumowej rurce dolotowej do przepustnicy) czy czujnik temperatury płynu chłodzącego (przy temostacie)?
> zdecydowalem.
> Zastanawiam sie czy sie nie da zrobic takich kabli....
Na szczęście mam komplet kabli które mogę podmienić więc to sobie sprawdzę.
> temostacie)?
> Ten od płynu chłodzącego
Pomierzymy, zobaczymy....
Dzięki za pomoc
> U mnie przy tym
U mnie kable Beru już 20kkm się trzymają, jedynie świece wymieniałem. Może Beru faktycznie są bardziej długowieczne? wink.gif
> Pozdrawiam
A moze Ci siada regulator cisnienia paliwa,
za nim napompuje z powrotem odpowiednie cisnienie
dlatego masz dluzsze krecenie na zimnym silniku.
A może kolega rozwinąć w którym miejscu się to znajduje. Przy jeździe na benzynie mam takie jakby to poweidzieć dziury w przyspieszaniu. Do tej pory łączyłem to ze złą emulacja sondy.
> Pozdrawiam
Jak stoisz przodem do silnika z lewej strony listwy z wtryskami.
Dochodza do niego dwa przewody paliwowe od zbiornika.
Z drugiej strony listwy mozna podlaczyc sie manometrem i sprawdzic
jakie jest cisnienie w listwie.
Rozumiem, że jego zadaniem jest zapewnienie stałego ciśnienia paliwa?
Czy można go w jakiś sposób zdiagnozować - zakładając że nie mam manometru?
> manometru?
> Pozdrawiam
Cisnienie w ukladzie paliwowym to 2,8-3,2bara.
Bez manometru nie sprawdzisz w domowych warunkach,
w tym przypadku musisz podjechac do warsztatu i dac im zarobic.
Cholera, mam to samo. Sprawdzilem czujnik do komputera, jest w porzadku. Zadnych bledow na komputerze nie wywala, a zapala z takim 2-3 sekundowym opoznieniem, po 3-4 obrotach walu. Jak cjest cieply to odpala zdecydowanie lepeiej. Przewody WN i swiece nowiutkie, Glowica dopiero co po remoncie, pierscienie nowe, oleju nie bierze, niby wszystko w porzadku a jednak cos go boli...
