sprzęgło, koło dwumasowe kilka pytan do znawców.
Zaczeło mi cos stukac przy gaszeniu auta i na wolnych obrotatch na cieplym silniku ze strony kierowcy.
Mechanik mowi ze to na 80 % koło dwumasowe ale cos sciemnia z cena wymiany.
Orientuje sie ktos ile kosztuje nowe + wymiana i czy trzeba wtedy tez wymieniac sprzegło
silnik 2.0 D
z gory dzieki za odp
Jak juz masz rozebrane wszystko to dobrze jest wymienic komplet. Placisz raz za robote i masz spokoj.
Mnie wymiana nie dotknela ale liczylbym sie z wydatkeim rzedu 2,5 do 3tys. Chociaz teraz staje sie to popularniejsze wiec moze jest taniej.
Robiłem toto kilkanascie tysi temu. Teraz kupiłbym używke w dobrym stanie dwumas i wzmocnił/zregenerował sprzegło - co znow mnie czeka bo po wymiance znow zaczelo sie slizgac ( but.gifoink.gif)
> wymiany.
> wymieniac sprzegło
> silnik 2.0 D
Zależy od przebiegu, jeśli masz walnięte juz koło dwumasowe i przebieg na jednym sprzęgle jest już odpowiedni to warto wymienić razem ze sprzęgłem bo to ta sama robota a płacisz raz. Gorzej jak masz walniete sprzęgło to pytanie czy wymieniać razem z kołem dwumasowym ale tu koszt sie robi juz spory z takiej profilaktyki.
Jak wymieniałem koło e E39 to dwumas kosztował 1700 zeta a sprzęgło 550. Wymiana od 300 zeta w góre.
Dwumas kupowałem tu taniej nie znalazłem.
U mnie problemem były uślizgi sprzęgła ale po pewnym czasie od wymiany sprzegła znowu powróciły. Wiec to raczej nie kwestia samego sprzęgła. Jeśli chodzi o dwumas to jesli nie byłoby to bardzo ostro słyszalne to jeszcze bym nie wymieniał dopiero jak bedzie to niezbedne
> czeka bo po wymiance znow zaczelo sie slizgac ( )
napisz coś wiecej o swoich problemach, u mnie pomimo wymiany sprzegła a po kilku miesiacach dwumasu problem uślizgów nie minał. A wątpie, zeby zaraz sie to znów zwaliło. Musiał być inny powód uślizgów ale dalej nie wiem co to było. MOże mechanizm regulacji, kasowania luzu zużycia?
A jak wygladal uszczelniacz na wale?
nie wiem, mechanik to wymieniał ale sugerowałem mu jakiś wyciek. Mówił, ze nic nie było
dziwna sprawa bo ze sprzeglem zmieniales tez pewnie wysprzeglik.
nie zmieniałem, nie było potrzeby, mechanik go testował, nie działał opornie
> opornie
No to moze wysprzeglik popuszcza na tarcze sprzeglowa i stad uslizgi.
brak śladów przeciekania
No cóż, śladów brak nowa tarcza i docisk a sprzęgło nadal się uślizguje. Co nie jest dobrym objawem i nie wróży długiego życia nowej tarczy.
Dlatego jak sie juz raz otwiera i placi za naprawe trzeba zagryzc zeby wymienic co tam siedzi nawet jak wysprzeglik i glupi uszczelniacz na wale wygladaja ok. Bo za 10tys.km okaze sie ze znowu trzeba tam zajrzec i wtedy widac ze oszczedny 2 razy placi.
Niestety pisze o tym z wlasnego doswiadczenia. Naszczescie teraz robie to sobie sam ale i tak nie chcialbym szybko wracac do tematu jednak schodzi troszke.
Dokładnie tak jak piszesz, ja wymienialem w warsztacie komplet - pomimo to, znow zaczyna sie slizgac przy ostrym bucie, z tym ze u mnie to problem innej natury zlosnik.gif programu w ECU (wkoncu cos musiało sie poddac)
> u mnie to problem innej natury programu w ECU (wkoncu cos
> musiało sie poddac)
To ile jest po programie? Moze warto zmienic sprzeglo na mocniejsze lub zmienic troszke program.
> musiało sie poddac)
musiałbyś mieć jakiś niemiłosierny program, zeby sprzęgło zaczeło sie ślizgać.
> ślizgać.
Wcale nie jest to jakis mega ogień, doladowanie z 1,1 na 1,25 plus troche wiecej paliwa. Mialem wczesniej program na 1,5 bara doładowania grinser006.gif wtedy byl dopiero ogień grinser006.gif Teraz mam okolo 150KM
> doładowania wtedy byl dopiero ogień Teraz mam okolo 150KM
No to dziwnie, ze sprzeglo juz sie poddaje wrzuc wykres, moze za ostro jest na samym poczatku.
u mnie była zmiana z 1,05 na 1,15 i było 155 KM i 320Nm ale to nie było powodem ślizgania sie sprzegła. U Ciebie to też nie powinno być. Do dziś sie zastanawiam co mogło być przyczyną. Może rzeczywiście ten wysprzęglik
to nie bmw a daewoo i to bez dwumasy ale po wymanie sprzęgła przejechałem 2kkm i zaczęło się ślizgać...
powodem był brak luzu na pedale sprzęgła, jako że układ jest hydrauliczny minimalny sygnał z pedału powodował,że pompa nie cofała do końca
> cofała do końca
ale jak brak luzu? Jesli sprzęgło jest sterowane hydraulicznie to też jest jakiś automat który kasuje luz w miarę z zużywającą sie tarczą, która traci grubość. Tam chyba nie ma żadnej opcji regulacji. Jak rozwiązałes ten problem?
u mnie jest regulacja na pedale sprzęgła przez zwykłą śrubę, po prostu ustawia się wysokość pedału i każde auto z którymi się spotykałem do tej pory zawsze miało minimalny luz
a u mnie po wymianie sprzęgła nikt nie dotknął nawet tej śruby, pedał był "nadęty" od samego początku ale dopiero po 2kkm sprzęgło zaczęło się ślizgać
