Kolejnośc przewodów WN
Pany ma ktos fote kolejności przewodów WN w CCS tj.Jak to idzie ,który przewód z której świecy do jakiej cewki??Wolałbym sie upewni czy czegoś nie popierniczyłem.Z góry dzięki
> Na odlewie wspornika cewek masz numerki
> piknie ale na przewodach nie
a co maja do tego przewody ? Dlugosc to sobie dobierzesz jak Ci pasuje zeby starczylo.
ale zeby wiedzieć gdzie który idzie to trzeba wiedzieć od której strony liczy sie świece zlosnik.gif
do Mario704, pisze na bloku silnika przy swiecy numerek i przy odlewie gdzie sie przykreca cewki, wiec nie da rady sie pomylic.
Ja odstanio nawet dla porownania sobie podlaczylem inaczej niz jest napisane i niechcial gad odpalic 270751858-jezyk.gif
Ja ostatnio też przekładałem i niby zapamiętałem optycznie kolejność a i tak popierniczyłem przy zakładaniu zlosnik.gif Nic się nie stanie, tylko silnik będzie ci dupnie chodzić zlosnik.gif Nie będzie palić na wszystkie cylindry...........
> a i tak popierniczyłem przy zakładaniu Nic się nie stanie,
> tylko silnik będzie ci dupnie chodzić Nie będzie palić na
to też własnie zrobiłem tak samo ale mozliwe że też coś piznałem.Generalnie liczy sie od lewej świece ? 270751858-jezyk.gif
Mogę ci tylko powiedzieć, że pierwszy kontakt patrząc od ściany grodziowej idzie na pierwszą świecę od prawej czyli to jest ten najkrótszy kabel. Po kolei drugi kontakt idzie na pierwszą od lewej czyli najdłuższy kabel. 4 kontakt licząc od ściany grodziowej idzie na drugą świecę od lewej, a 3 kontakt licząc od ściany idzie na drugą świecę od prawej smile.gif I musi działać smile.gif
ktoś kiedyś pisał, że wystarczy podłaczyc cylindry 1-4 do jednej cewki, a 2-3 do drugiej, kolejnosc cewek i gniazd w cewce nie ma znaczenia, ale nie wiem bo nie sprawdzałem.
I to by się zgadzało z tym co napisałem ok.gif Być może jest tak jak piszesz, ale u mnie działa kolejność taka jak opisałem ok.gif
> I to by się zgadzało z tym co napisałem Być może jest tak jak
sprawdze i pozmieniam jak coś hehe pozdro i dzięki
Moja kombinacja na pewno działa bo poszedłem sprawdzić jak mam podłączone i jest ok. Narysuj sobie na kartce i podłącz wg tego waytogo.gif
> Ja nie wiem
> grodziowej idzie na pierwszą świecę [ciach]
Zbędne kombinacje skoro jak wyzej ktos napisał kolejność wybita jest na wsporniku cewek. Wtyczki do cewek ciężko pomylić bo maja różnej długosci przewody. Poza tym na odwrót nie będzie chodzić.
> No ok, ale tak czy tak moja kolejność działa
> okazało sie że mam tak samo jak ty
i działa Ci to w końcu czy nadal nie
może zmień kolejność czyli przezuć kable z 1 cewki na 2 i z 2 na 1 może sie coś zmieni i zagada jeśli nie wystartował
