fabryczny odtwarzacz CD - mp3
wiem, że temat byl już poruszany ale generanie nie mam już siły do tego odtwarzacza, żeby się chociaż zepsuł definitywnie to bym się ucieszył. Raz odtwarza płytę a po zgaszeniu silnika i odpaleniu już tej samej płyty za nic nie chce odtwarzać i tak z 10 razy a potem nagle znowu działa - rosyjska ruletka. Płyty acudio cd znacznie lepiej działają ale data cd z plikami mp3 to masakra. Czasem muszę się zatrzymac na poboczu i tak długo włączać, wyłaczać przelączac na radio aż zaskoczy za którymś razem. Żadne paterny mi sie nie sprawdzają i nie moge znaleźć prawidłowości kiedy zadziała a kiedy nie. Pliki dziele na foldery po 10 na folder a w sumie około 40-60 plików i nic to nie daje. To samo jest z wieloma płytami nagrywanymi i kupionymi oryginałami nie ma znaczenia.
Macie jakiś pomysł? Jak sie domyślam wymiana radia nic nie da bo to chyba jest powszechny problem raczej, ale nie wiem czy aż do takiej skali jak u mnie.
ja nie wiem czy powszechny... u mnie dziala bez problemu, moze jedz do ASO? smile.gif
musisz udac sie do aso, o ile mi sie obilo o uszy ma byc nowy soft w pazdzierniku do radyjek do nb bo ponoc makaronland cos o takiej anomalni wie zlosnik.gif
Jak kolega radzi, pojedź do ASO. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi jakiejś płyty nie odtworzyło.
Myślę, że powinno pomóc. Moje MP3 łyka z płyt CD bez jednego zacięcia ok.gif
a nie lepiej słuchać MP3 z pendraka?
Mnie też czasami płyta nie zaskakuje. Ale dzieje się to bardzo rzadko. Nie pomaga wtedy nic. Ale przez 23 tys zdarzyło mi się to może z 5 razy
mi też śmiga wszystko ok, mp3 odpalanie na ostatnim słuchanym kawałku, auto z rocznika 2007
> anomalni wie
thnx, to mnie pocieszyłeś i inni też bo widzę, ze jednak nie jest to tak powszechne jak myślałem, kiedyś czytałem wątek o podobnym anomaliach jak u mnie i stąd myślałem, że to powszechne.
Opti a nie wiesz nic więcej o tym? Może masz jakiś numer referencyjny sprawy albo jakieś cuś? No chyba, że mam jechać na wymianę całego radia?
u mnie odpada, bo z pena nie ma przewijania utworów tylko utwór w całości a często słucham kryminałów (audiobooków) i tam jeden utwór ma od 7 do 15 minut więc jak zaparkuję i potem odpalam to chcę mieć w tym samym miejscu gdzie skończyłem słuchać bo inaczej 2 razy słucham to samo i nie mogę się dosłuchac kto zabił grinser006.gifgrinser006.gif
Jeśli Cię to pocieszy to odkąd mam NB (od maja) to ani razu coś takiego mi się nie zdarzyło, a auto jest z 2007r. 275490107-glaszcze.gif
> całego radia?
> panie to tajne dane sa
No dobra panie w takim razie zaszyfruj pan i napisz wszystkie litery lub cyfry od tyłu do przodu i nikt wtedy tego nie zrozumie ja również (tylko sie nie pomyl w szyfrowaniu to ważne) - umowa stoi? grinser006.gif
> anomalni wie
wygląda na to że to jednak soft, umówiłem się dziś ze znajomym, który odebrał tydzień temu NB i jak dotąd nie miał problemów z radiem, wziąłem te same płyty które u mnie raz chodzą a raz nie chodzą i już przy pierwszej próbie płyta (kupna oryginalnie tłoczona) zawiesiła się u niego tak samo jak u mnie. Czyli tylko nowy soft mnie ratuje bo na wymiane radia szkoda czasu bo będzie to samo.
  • 4 tygodnie później...
Problem znany,pisałem o tym na którymś wątku, ciekawe że dotyczy to tylko płyt z mp3, a nie audio. Dziwne też, że tylko niektórzy maja z tym problem. Ja wymieniłem w serwisie 3 radia i z każdym było to samo, tzn po wyłączeniu samochodu i ponownym odpaleniu z włączonym radiem płyta nie chce zaskoczyć. Na razie radzę sobie tak, że odpalam z wyłączonym radiem i włączam dopiero po uruchomieniu silnika. Wtedy bez problemu.
We Fiacie mówią, że czekają na rozwiązanie problemu, coś o nowym producencie radia itd W każdym razie problem dość powszechny.
może o to chodzi..., np ja tylko tak używam radia i nie było nigdy problemów, ale nigdy też nie używałem opcji odpalenia radia po włączeniu silnika automatycznie...
z tego co opti pisał w innym wątku na grajdole (o jego radiu) to w listopadzie miał pojawić się nowy software do radia, ale jeszcze tego nie sprawdzałem w ASO
