Odkryłem staw
Odkryłem staw pod prawym dywanikiem (strona pasażera przód ).
I jest coś takiego od spodu nie ma żadnej dziurki czy coś żeby mogło lecieć do środka. I pytanie czy to uszczelka czy coś jeszcze innego jeszcze może być?
Może zawór nagrzewnicy, nie ubywa płynu z chłodnicy?
ubywa ale to przez chłodnicę bo cieknie ale tam nic nie ma ewidentnie to jest woda na macanego na smak nie będę próbował 270751858-jezyk.gif
Może jakieś nieszczelności z komory silnika, może się woda dostawać po kablach. Albo zatkana rynienka w podszybiu. Dużo ludzi to już przerabiało
Raczej żadna uszczelka. Mam dokładnie to samo i z tej samej strony, tylko nie wiem którędy leci sick.gif Po prostu ze starości i z tego, że buda Uno jest bardzo miękka, karoseria trochę się rozjeżdża i przecieka tu i tam. Trzeba po prostu zlokalizować miejsce przecieku i uszczelnić lub jeśli zapchany jakiś odpływ to udrożnić... ok.gif
> przerabiało
Ale jednak zbierz tego trochę i sprawdź kolor. Na język jak weźmiesz to się nie zatrujesz - płyn jest bardzo słodki, łatwo poznać.
Pomacaj też nagrzewnicę od dołu czy nie ma kropel.
Miałem to samo - u mnie był zawór.
Ja już mam bardzo dużo. Ogólnie to mi się już prawie przelewa do tylu. Przez ten przelot.
Przeciek zlokalizowany:
Dostawała się woda za nadkolem z przodu do progu potem do wewnątrz samochodu. Zabezpieczone wata szklana bitexem i specjalna farba kauczukowa. Prędzej cała buda się rozleci niż tam smile.gif
> tylko nie wiem którędy leci Po prostu ze starości i z tego, że
> udrożnić...
Miałem podobny problem(znaczy ojciec jak jeszcze posiadał Uno)w moim przypadku to dosłownie w samym rogu pod szybą delikatnie przeciekało,czymś to uszczelnił ale nie pamietam czym,teraz jest git!!!
Ja mam ten problem z lewej strony. DO tego jeszcze dziś zauważyłem że leje się do bagażnika z prawej strony.. akwarium icon_eek.gif
> U mnie też leje do bagażnika i to po lewej
> I nie wiem którędy, napewno nie przez szybę
Sprawdz czy przez lampe sie nie leje a dokładnie sprawdz tą uszczelkę gdzie jest gniazdo do kostki lampy. Mozesz zozbaczysz tez czy nie masz jakiejś dziury w rogu pod lewa lampa na łączeniu nadkola z podłogą i tylnym pasem... Ja tam miałem dziure i było sobie mokro angryfire.gif
Ja się uodporniłem i nie zaglądam pod dywan. Przejmowałem się 1,5 roku, szukałem i kleiłem. Teraz mnie to mało interesi bo i tak jest wilgoć (być może nawet mocno skondensowana). Jedynie wywaliłem ten filc, który pod wpływem wody rozszedł się jak mokry papier do twarzy.
Masz z tyłu plastikowe nadkola? Ja nie mam i zrobiła mi się dziura do bagażnika. Wyczyściłem szczotką drucianą, pomalowałem odrdzewiaczem i zalepiłem szpachlą z włóknami szklanymi
> Którą rynienkę masz na myśli?
Nie wiem czy to dobrze nazwałem, ale chodzi mi o tą rynnę pod tym czarnym plastikiem. Ja miałem odpływ zatkany starymi liśćmi i mi się przelewało do środka
Dokładnie pod plastikowym podszybiem znajduje się odpływ wody.wystaje czarna gumowa rurka w komorze silnika.Jak to odetkałem basen znikł.
> znikł.
Ja stamtąd zawsze wydłubywałem wszystkie liście czy inny syf, ale jakoś ta rurka mi umknęła... hmm.gif Trzeba będzie i tym się zająć waytogo.gif
Jak by to powiedzieć ku.... znowu mam stawik. Przejrzane wszystko podszybie, podłogę, nagrzewnice, próg połatany. Zostaje tylko uszczelka w dziwach możliwe ?
Mi leciała woda po kablach z komory silnika bo uszczelka już puszczała. Sprawdź to
Obejrzyj uważnie podszybie, czy w narożniku nie przegniło i tamtędy leje się do budy. Prowizorycznie to można zakleić kitem, ale porządnie to trzeba wywalić szybę i zrobić porządną naprawę blacharską.
Mi cieknie od strony pasażera z przodu. Z tego co znalazłem to przez uszczelkę szyby przedniej w miejscu spadu dachu przy łączeniu się ze słupkiem dachu. Innymi słowy na tym zaokrągleniu szyby u góry. Ta uszczelka tam poprostu wpada do środka zamiast osiąść na krańcu dachu. Nie wiem dokładnie czy to przez to bo jeszcze nie naprawiłem tego ale raczej uszczelka jest winą przecieku.
