zatarte 1.4 12v co z tym zrobic?
swapowac na 1.6 16v? czy sprzedac i kupic gotowe 1.6 albo 2.0? Jakie koszta swapa? Zostaje cos z 1.4? Jak z klima?
Inna wiązka, inna skrzynia, inne przeguby, inna pompa paliwa, inny osprzęt(m.in. inny agregat od klimatyzacji), inne ecu, inne, inne, inne, inne,inne, inne, inne, inne, inne...
Kup silnik 1,4 bez osprzętu i podmień.
Pozdrawiam BAS
ale 1.4 wadliwe sa. Tak slyszalem prawda to? czy tylko mi sie taki lipny trafil?
> lipny trafil?
Jak zmieniasz regularnie oliwę na jakąś przyzwoitą to nie ma problemów.
Czyżby zatarł się wałek w głowicy? Może lepiej naprawić głowicę albo wymienić głowicę?
Pozdrawiam BAS
> lipny trafil?
Ogólnie dobrą opinią się nie cieszą.
podobno.. koszt naprawy wycenili mi na 2,5tys icon_eek.gif jakies szlify nie szlify i inne zabiegi
> podobno.. koszt naprawy wycenili mi na 2,5tys jakies szlify nie
A co się zatarło?
Pozdrawiam BAS
> A co się zatarło?
> Pozdrawiam BAS
Wal
A tak z ciekawosci - jak mozna zatrzec silnik?
Jazda bez oleju?
> lipny trafil?
Jedyna dobra rzecz w 1.4 to silnik.
sytuacja byla taka ze...
Kupilem samochod zmienialem olej i po przejechaniu kilkunastu km zaczela sie palic zarowka od oleju pojechalem do mechanika i powiedzial ze silnik jest zatraty... wiec raczej taki kupilem
No to ladnie.
A moze sprawdz jeszcze u innego mechanika.
A jak sprawdzales u mechanika przed kupnem auta - nie wyszlo nic, ze zatarty? A podczas jazdy probnej tez nie?
> Wal
600zł + 300 nowy rozrząd +100 olej z filtrem +400 robocizna.
Stary silnik zostaw sobie na części, może Ci się przydać np. głowica.
EDIT: widzę, że masz blisko do Skierniewic, tam jest trochę szrotów, kiedyś czegoś tam szukałem to proponowali mi silnik 1,6 do stilo za 1400zł.
Pozdrawiam BAS
nie nic sie nie palilo nic nie wskazywalo na to ze cos z nim nie tak. Pracowal rowno palil ladnie nic nie kopcil no wrecz ideal
no wlasnie pzregladam oferty i najprostsza sprawa bedzie wstawic inne 12v
No to musial go oszust pieknie podrasowac przed sprzedaza, zeby ukryc taka usterke. Co za ludzie...
no bywa. Zycie. Trudno wiele nie kosztowal wiec moze dlatego.
No nic - nie poddawaj sie. Napraw to i bedzie dobrze.
Ja co chwila cos naprawiam - ale jezdze :-)
Bedzie dobrze.
spokojnie. Da sie rade. Tylko myslalem ze taniej bedzie 1.6 wstawic 270751858-jezyk.gif ale chyba zostane przy 1.4 12fał
Jak szukasz na allegro to nie dziw się, że ludzie piszą w opisie, że 1,4 ma 16 zaworów mimo, że na zdjęciu jest silnik, który ma jak byk napisane na pokrywie zaworów 12V smile.gif
Poszukaj tam w Skierniewicach, powinno się dać dogadać, że Ci przeswapują silnik, który u nich kupisz za nieduże pieniądze i dadzą jakąś gwarancję na silnik i robociznę.
Przy okazji warto zobaczyć w jakim stanie jest sprzęgło, może też warto je wymienić.
Pozdrawiam BAS
wiem wiem smile.gif jutro jade na szrot i szukam silnika wink.gif dzieki za pomoc i dobre rady 20.GIF
Skoro już polecamy konkretnych ludzi to ja polecam tego człowieka, biorę od niego części do marysi jak i stilo. smile.gif
Powiedz mu, że polecił Ci go Borys z AK.
Pozdrawiam BAS
Kupić 1,4 12v - wymienić - jeździć - nie kombinować.
