waho Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Hejoo! Mam taki problem że przy zespole przepustnicy strasznie śniedzieją mi styki w gniazdach i wtyczkach, skutek jest tego taki że jak nie nastawnik jałowego świruje, to nie mogę odpalić na benzynie, albo Check Engine się świeci na desce. Oczywiście gdy wszystko rozłączę i powtykam jeszcze raz wszystko działa bez problemu przez kilka km/odpaleń silnika Przed wakacjami przeczyściłem wszystko śrubokrętem niby zakonserwowałem Kontakt S'em i Kontakt U i był spokój do wczoraj. Oczywiście we wtyczkach jest kupa wilgoci mimo że pamiętam jak składałem wszystko do kupy to było w miarę sucho. Jakieś sugestie jak się pozbyć problemu ? Ps. Padaka nie jest problemem tylko śniedź Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 > Hejoo! > Mam taki problem że przy zespole przepustnicy strasznie śniedzieją mi > styki w gniazdach i wtyczkach, skutek jest tego taki że jak nie > nastawnik jałowego świruje, to nie mogę odpalić na benzynie, > albo Check Engine się świeci na desce. > Oczywiście gdy wszystko rozłączę i powtykam jeszcze raz wszystko > działa bez problemu przez kilka km/odpaleń silnika > Przed wakacjami przeczyściłem wszystko śrubokrętem niby > zakonserwowałem Kontakt S'em i Kontakt U i był spokój do > wczoraj. Oczywiście we wtyczkach jest kupa wilgoci mimo że > pamiętam jak składałem wszystko do kupy to było w miarę sucho. > Jakieś sugestie jak się pozbyć problemu ? > Ps. Padaka nie jest problemem tylko śniedź > Pozdrawiam a skąd Ci się tam woda bierze ?? Każda złączka ma zabezpieczenie w postaci takiej gumki harmonijki i nie ma prawa się tam woda czy wilgoś dostawać..... U siebie nic nigdy nie czyściłem (oprócz styków w liczniku) i działa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2009 > Każda złączka ma zabezpieczenie w postaci takiej gumki harmonijki O! To chyba jest strzał w 10 skąd ta wilgoć się tam bierze. Harmonijki są sparciałe i popękane. Teraz pytanie czym je zastąpić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 > O! To chyba jest strzał w 10 skąd ta wilgoć się tam bierze. > Harmonijki są sparciałe i popękane. > Teraz pytanie czym je zastąpić ? kup w elektorniku takie same złączki i przełóż gumke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Powiadasz że w sklepie z częściami elektronicznymi można takie złączki nabyć ? Chyba mam zapyziałe takie sklepy i czegoś takiego nigdy nie widziałem :/ Może namiar na jakiś internetowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 > Powiadasz że w sklepie z częściami elektronicznymi można takie > złączki nabyć ? > Chyba mam zapyziałe takie sklepy i czegoś takiego nigdy nie widziałem > :/ > Może namiar na jakiś internetowy ? wg mnie tylko ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 > Może namiar na jakiś internetowy ? Alledrogo. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 ja takie kupiłem za 3.2zł w sklepie "Nowy Elektronik" w bielsku...chyba chandlują też online. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 > ja takie kupiłem za 3.2zł w sklepie "Nowy Elektronik" w > bielsku...chyba chandlują też online. Nie mówię, że się nie da taniej bo na pewno się da, dałem tylko link do pierwszej z brzegu aukcji. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2009 To nie są wtyczki tego typu Wszystko jest na Boschu więc wtyczki typu bosch a z tego co widzę to w internecie wybór lichy :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ginx Napisano 22 Października 2009 Udostępnij Napisano 22 Października 2009 kurde pierwszy lepszy sklep gdzie mozesz kupic kable lutownice i nne pierdoly u mnie nazywa sie micro tam dostaniesz kupowalem jak halogeny podlaczalem moze ze 2 zl cale wtyczki kosztowaly jak nie chcesz gumek przekladac to tnij kabel i cale wtyczki zmien (pamietajac o uzyciu lutownicy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
