slabe ogrzewanie - Clip
Co moze byc przyczyna bardzo slabego ogrzewania w Clipie? mimo wlaczonego juz wentylatora chlodnicy z nawiewu nadal leci chlodne powietrze... confused.gif
Przede wszystkim to skąd to chłodne powietrze leci? Bo jeśli ze środkowych kratek, to tak ma być. Tak po prostu zostało zaprojektowane to w Fiacie Uno. Jeśli chcesz mieć ciepłe powietrze ze środkowych kratek to w manualu zostało wyjaśnione jak to zrobić waytogo.gif
Jeśli natomiast pomimo poprawnego ustawienia pokręteł, suwaków itp. ciepłe powietrze nie leci np. na szybę to może być zatkana nagrzewnica, niesprawny zawór nagrzewnicy (nie otwiera się), coś nie tak ze sterowaniem zaworem (np. linka od pokrętła), zapowietrzona nagrzewnica lub zbyt niska ilość płynu chłodniczego ok.gif
myślę ze to termostat, jak to w clipie ciężko znaleźć odpowiedni ale od poldka pasuje idealnie.
a co ma do tego termostat skoro wentylator chlodnicy sie wlacza, a mimo tego jest chlodne na szybe?
zapowietrzona/zamulona nagrzewnica
albo
zamknięty zawór nagrzewnicy
jak to odpowietrzyc/wyczyscic?
> albo
gdzie on jest?
Odpowietrzanie jest bardzo proste, jest od tego następny manual waytogo.gif Jeśli chodzi o czyszczenie, to przychodzą mi do głowy dwa sposoby: możesz spróbować użyć specjalnego płynu do czyszczenia układów chłodzenia (koszt ok. 10 zł), ale z tym jest trochę zabawy, bo musisz spuścić cały płyn chłodniczy, zalać układ wodą z dodatkiem tego płynu (czasem raz może nie wystarczyć) i ponownie zalać cały układ płynem chłodniczym. Jeśli to nie pomoże to pozostaje już chyba tylko wymontowanie nagrzewnicy...
> gdzie on jest?
Zawór nagrzewnicy znajdziesz pod deską za schowkiem od strony pasażera. Trochę trzeba się nagimnastykować grinser006.gif Sprawdź też czy przypadkiem linka łącząca zawór z pokrętłem nie urwała/odczepiła się ok.gif
odopwietrzylem... ale dalej bez zauwazalnych zmian
> pasażera. Trochę trzeba się nagimnastykować Sprawdź też czy
> się
wydaje sie ze sie rusza ale jakas oslonke trzeba by odkrecic - tylko ta jedna śruba ja trzyma?
dwie chyba jak dobrze pamietam z czego jena odkrecilem a drugą nie i wyrwałem osłonkę
> wyrwałem osłonkę
zawor dziala, wymienilem plyn, urwalem odpowietrznik - gdzie to kupic?!, ale zanim go urwalem to nie grzal na wolnych obrotach frown.gif
odpowietrznik możesz jeszcze wkręcić tylko musisz ten łepek wkręcić na śrubkę i wkręcić w wąż
zawór jakby działał to by płyn leciał do nagrzewnicy
a z odpowietrznika leci ciepły płyn?
wąż powrotny od nagrzewnicy jest ciepły?
udalo mi sie go wykrecic, ale problem jest teraz taki ze nie mozna go dostac frown.gif
no i leci bo na wysokich obrotach jest cieplo.
tak
na wysokich obrotach tak, na wolnych niebardzo
Może być jeszcze taka opcja, że masz zabitą nagrzewnicę jakimś syfem.
rozumiem ze bede musial ja wyciagnac... jakis manual? da sie wyczyscic czy nową kupic?
> ew pompa wody
ale to bylby wtedy tez problem z chlodzeniem silnika chyba?
