Różnice w sprzęgłach i zamachach
Jakie są różnice jeśli chodzi o sprzęgła do: 1.1 8v, 1.2 16v i 1.4 16v?
Albo proszę o jakąś łopatologiczną odpowiedź, albo może jakieś dane, parametry, rysunki... confused.gif
1.1 8V
180mm
20 zębów
1.2 16V
190mm
20 zębów
1.4 16V
200mm
20 zębów
> 1.1 8V
> 180mm
> 20 zębów
> 1.2 16V
> 190mm
> 20 zębów
> 1.4 16V
> 200mm
> 20 zębów
> Rozumiem, że to zamachy.... a ich wagi może?
chyba raczej tarcze sprzęgła
tak tak...... za szybko przeczytałem i jakoś o kołach pomyślałem grinser006.gif
jakoś nie wiem czemu przy tych 20-tkach jeszcze jedno zero widziałem 270751858-jezyk.gif
zamachy mają różne podtoczenia w zależności od wielkości tarczy, zwykle mają ok 6,7kg ale do 1.2 16v czasami były 8kg. W 8v czasami są rożne rozstawy śrub mocujących zamach.
no dobra, to lepiej zapodać od 1.1 (jeśli podejdzie), czy odelżać do 1.2 16v.
Silnik 1.2 16v z p1
> 1.2 16v.
> Silnik 1.2 16v z p1
z 1.1 i 1.2 16v mają tą samą wage
> 1.2 16v.
> Silnik 1.2 16v z p1
przecież masz napisane wyżej, że 1.1 ma mniejsze sprzęgło więc się nie nadaje.
> nie nadaje.
e tam, teraz na 1.1 śmigam, bo od 1.2 z silnikiem było w "nieco" gorszym stanie wink.gif
> 1.1 8V
> 180mm
> 20 zębów
> 1.2 16V
> 190mm
> 20 zębów
czyli zamach od szesnastki powinien byc o 10 mm większy w średnicy niż z 1.1 ???
> niż z 1.1 ???
> bo jutro bede w zamachach przebierał
1.2 16V wiekszy o 10mm 1.1 1.2 8v
1.4 16V wiekszy o 20mm
> niż z 1.1 ???
zamach nie, tylko powierzchnia do której przylega tarcza sprzęgła.
dzięki
to dzisiaj zagościły u mnie dwa takie:
po lewej od 16tki jak mniemam.... ale to z prawej?? hmm.gif może na zdjęciu nie widać dokładnie, ale jak nie zmierzyłem, to wychodzi jakieś 185mm cfaniaczek.gif
> po lewej od 16tki jak mniemam.... ale to z prawej?? może na zdjęciu
> 185mm
To po prawej to zwykle 1.1 / 1.2 8v.
> 185mm
ja sie spotkalem z katalogiem valeo gdzie:
1,1 8v spi ma 180
1,2 8v mpi ma 185
1,2 16v ma 190
1,4 16v ma 200
