[G]Zielona 80 pinowa kostka
Mam pytanko, bo nigdzie nie mogę znaleźć rozpiski pinów w ZIELONEJ 80 PINOWEJ KOSTCE która znajduje się w lewym progu, dokładnie pod konsolą.
Czy ma ktoś dostęp do takowej rozpiski?
Jeszcze jedno pytanko, montuje jutro alarm SEO Delphin do swojej astry i zastanawiam się na jakie obwody dać bezpieczniki?
stałe + 12V - 15A
kierunkowskazy - 10A
czy na jakieś obwody warto jeszcze dać?
pozdrawiam
> stałe + 12V - 15A
Za duży...
A co, dokładasz dodatkowe kierunkowskazy? wink.gif Podłącz alarm tak, aby skorzystać z istniejących bezpieczników.
Wystarczy tylko na zasilanie.
> Za duży...
czyli co max 10A czy7,5?
> A co, dokładasz dodatkowe kierunkowskazy? Podłącz alarm tak, aby
nie nie daję, wpinam się w istniejące.
mam zamiar wpiąć się po w lewym progu czyli już po skrzynce z bezpiecznikami.
Pewnie wystarczyłby 5A, zabezpiecza przecież tylko centralkę alarmu a tam elektronika i pewnie jakieś przekaźniki.
> bezpiecznikami.
A czemu tak? No ale skoro już tak chcesz, to jedna strona kierunkowskazów bierze prąd około 4A. Bezpiecznik 7,5A na stronę będzie OK.
> będzie OK.
> Pozdroofka
a jak najlepiej wpiąć te kierunki aby uniknąć dodatkowych bezpieczników - przed skrzynką bezpiecznikową? czyli w górą wiązkę?
jakieś sugestię....gdzie i jak najlepiej się wpiąć?
> wiązkę?
Sorry, ale chyba Ci namieszałem smile.gif Przede wszystkim sprawa dotyczy Astry G smile.gif Druga rzecz, to w F ... nie ma bezpieczników przed kierunkowskazami zlosnik.gif Pewnie podobnie jest w G. W związku z tym, jeżeli tak jest to nie ma znaczenie gdzie się wepniesz, może być w zieloną kostkę. Trzecia sprawa to celowość zakładania bezpieczników na wyjściu z centralki na kierunki. Prawdę mówiąc nie widziałem w alarmach tam bezpieczników.
Jeszcze raz sorry za zamieszanie.
> konsolą.
Proszę bardzo:
1. część żeńska
2. część męska
> Proszę bardzo:
> 1. część żeńska
> 2. część męska
dziękuję serdecznie, a jakiś opis tych pinów też mógłbym prosić?
Ja nie widziałem takiej listy. Toż to 80 pinów. I w dodatku porozrzucane po kilkudziesięciu schematach.
> Kolego do dzieła i stwórz tę rozpiskę.
a taka lista dużo by ułatwiła :-), dzięki za pomoc
Na schematach wszystko widac, podane sa numery pinow i td. Wystarczy tylko poszukac...
Cytując klasyka to "oczywista oczywistość". Ale z drugiej strony (robiąc coś nietypowego) z takiej rozpiski od razu widać gdzie jest np. ...+12V "po stacyjce". I to bez wertowania schematów.
> ... a jakiś opis tych pinów też mógłbym prosić?
Proszę bardzo (po co ja się za to zabrałem?):
Kupa dobrze wykonanej, nikomu niepotrzebnej roboty.
Ciekawe, ile byków narobiłem?
super,dzięki wielkie
Od siebie dodam dla ścisłości
PIN 77 - ZAPŁON
zastanawiam się który to obwód rozrusznika?
Odciecie alarmem rozrusznika to kiepski pomysl (tak jak i odciecie pompy paliwa), od razu sugeruje odciecie konkretnych obwodow. Lepiej pomyslec nad innymi rozwiazaniami, co mozna latwo zrealizowac i dosyc ciezko bedzie sie domyslec, co jest odciete (najlepiej jest tak, jak rozrusznik kreci, pracuje pompa paliwa, a silnik nie daje sie uruchomic, tyu mamy juz kilka mozliwosci )....
> PIN 77 - ZAPŁON
Gdzieś jakiś błąd. Obwód rozrusznika nie idzie przez X1 tylko X2. Pin 77 to jest sygnał dla CZ.
ogólnie mam już założony alarm, wczoraj trochę powalczyłem, właśnie zastanawiam się na odcięciem któregoś z obwodów:
1. rozrusznik
2. cewki
kojarzysz może czy te obwody idą przez tą zieloną 80 pinową kostkę i na jakim pinie się znajdują?
Proszę bardzo:
może źle się wyraziłem, na pinie 77 jest +12V przy przekręceniu kluczyka (zapłon) i ten właśnie obwód idzie przez tą kostkę zieloną 80 pinową, wczoraj zakładałem alarm i właśnie informację tą mogę potwierdzić, a rozumiem że X2 przez którą idzie obwód rozrusznika to inna kostka? gdzie ją znajdę?
> 1. rozrusznik
> 2. cewki
Lepiej odciac obwody cewki (oraz pewne urzadzenia z nia zwiazane...) i wtryskiwaczy (dobrze maskujac odciecie, i tu tez mozna pomyslec...) niz rozrusznik (ten akurat da sie uruchomic zwierajac polaczenia bezposrednio na nim lub podajac 12V z aku dodatkowym przewodem...z pompa paliwa to samo...).
Sczegolow ogolnie nie napisze...
> kluczyka (zapłon)
To jest obwód do krańcówki maski silnika (S16):
z tych schematów nie mogę się połapać, bo nigdy z takich schematów nie korzystałem więc musiałbym się nauczyć biglaugh.gif
gdzie w tym schemacie jest oznaczenie PIN77?
u mnie nie ma krańcówki maski silnika, mój silnik 1,8 XE1, ale nie sądzę że układ elektryczny by się tak różnił.
Obwód jest następujący (akurat narysowane w pionie):
A13->X1_pin77->X2_pin2->S16->masa
no niby tak, ale ja wzorowałem się na tym <<<KLIK>>> jak dotąd wszystko co tam napisane się u mnie w instalacji auta sprawdziło.
Rzuć na to okiem, może jakieś błędy tam są.
> ... a rozumiem że X2 przez którą idzie obwód
X2 jest na grodzi między kabiną, a silnikiem po stronie kierowcy. Dostęp makabryczny. Zapomnij o tym złączu. Nie jest to moje zdanie, tylko wniosek z opinii tych, co próbowali i to opisywali.
> opisywali.
czyli najlepiej kombinować z przewodami w kabinie pod konsolą,
analizowałeś informację z linku?
Zdecydowanie tak. Do stacyjki dostęp jest bezproblemowy.
Nie.
To co w linku opisane jest jako 15/54 jest (chyba?) klasycznym "+12V po stacyjce", czyli linia 15. Jeżeli tak, to na X1 występuje ona w kilku miejscach: piny 10, 74, 79 i 80.
Tylko tu mowa o pinie 77, a +12V po stacyjce zanika podczas kręcenia zapłonem, a na tym pinie 77 cały czas jest +12V po przekręceniu kluczyka i nie zanika podczas odpalania auta.
W takim razie skąd się bierze prąd na iskrę, na pompę paliwa, na komputer wtrysku i tym podobne urządzenia niezbędne podczas uruchamiania silnika? wink.gif
Trochę odwracasz sytuację: +12V nie zanika podczas kręcenia zapłonem, jedynie odłączane są prądożercze urządzenia: wiatrak nawiewu, wiatrak chłodnicy, czyli wszystko podłączone do magistrali 15A (zobacz pierwszy schemat zbig5705 )
Bo jest podłączony do magistrali 15
magistrala 15 = linia 15
magistrala 15A = linia 15A
itd.
> No dokładnie o tym samym mówimy.
Ja wiem, że Ty wiesz. Ale autor tego wątku narzekał, że nie rozumie za bardzo oplowskich schematów. To jest wyjaśnienie dla Niego.
O widzisz... A ja się zastanawiałem przez dłuższą chwilę dlaczego mi to tłumaczysz zlosnik.gif Eehh.. Zmęczony dziś jestem, lepiej nic nie będę pisał smile.gif
> ...lepiej nic nie będę pisał
A mnie w tym wątku nachodzi taka refleksja, jak to niektóre źródła bezkrytycznie są traktowane. A raczej fakt, że ludzie na nich się publikujący nie do końca biorą odpowiedzialność za to, co piszą.
> Pozdroofka
no trochę namieszałem, sorki...
Ze schematów instalacji samochodowych nigdy nie korzystałem więc musi być ten pierwszy raz, nie ściemniam że się znam, ponieważ gdybym wiedział wszystko na temat schematów i miał do nich dostęp to nie zakładałbym tego wątku, a przecież po to jest to forum, bądź co bądź serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. kłaniam się nisko blagam.gif
> piszą.
Rozumiem, że odnosisz się do linku którego podałem?! co masz na myśli, są tam błędy?! to proszę Ciebie o wytkniecie ich w celu uniknięcia problemów kolejnych czytających.
