problem z uszczelkami -drzwi cinquecento
witam,zmieniał ktoś moze te gumowe pióra co znajdują się w plastikowych listwach przy uszczelkach okien drzwi?robie podmianke drzwi i uzbrajam nowe,niestety nie moge załozyć tych piór w ten plastik,jak to można szybko i bezproblemowo zrobić ?
trzeba wyjąć te całe plastiki, włozyć gumy i załozyć do drzwi z powrotem.
Poza tym jak się kupuje tą część a ASO to jest cale, guma z plastykiem.
Podopiwm jeszcze, ze najłatwiej ten cały plastik załozyć po zdjęciu tapicerki, odkręceniu szyby oraz opuszczeniu ręcznie szyby na sam dół drzwi.
wyciągnij całość, złóż i wtedy powinno być łatwiej
Tak jak wyżej napisali musisz najpierw złożyć do kupy te dwa elementy a potem dopiero zakładasz, przyda Ci się do tego przyrząd do zakładania bo inaczej lipa.
może spróbować także wcisnąć te gumy za pomocą wody z mydłem, albo płynu do mycia naczyń... na pewno będzie łatwiej...
> Floka wsuwa się w szczelinę w listwie plastikowej.
ok ,dzięki .zakańczam temat,w jednych drzwiach wsunołem to za pomocą mydła w płynie ,a w drugich jeszcze nie zamontowanych napoczatku wsunołem pióra w plastik a potem wcisnołem go w drzwi,dzieki za rade
Mi sie udalo wsadzic bez zadnych problemow, pomogl Mi tylko maly plaski srubokrecik i do dzis jakos siedza na swoim miejscu smile.gif .
