Dystans ok 5mm tylko na jednej stronie.
Witajcie
Znalazłem dzisiaj dysnas z przodu po stronie kierowcy z przodu po stronie pasażera dystansu brak. I teraz pytanie czy w sportingu seryjnie występowały dystanse i np ktoś jeden zgubił czy mam może pecha i auto jest po strzale w koło (nic na to nie wskazuje nić złego nie widać) Z góry dzięki za wszelkie opinie.
ori dystanse były montowane w seju, w abarcie albo schumim
a jakie masz felgi???
Ps. pewno patrzyłeś i sprawdziłeś ale wolę się zapytać: nie przykleił się do felgi a drugi został na tarczy/bębnie... to tak tylko bo nie wiem jak masz mocowane smile.gif
Narazie mam serie sportingowe takie jak w cc montowali. Ale będę zakładał intry z oponami 175/50r13
> W CCs z przodu są seryjnie, ale cieńsze, ok 2-3 mm
5mm to może przesadziłem ale 4mm na pewniaka. Jeszcze dokładnie sprawdzę.
Patrzyłem ale niestety nie przykleił się. Ale strata raczej żadna bo dystanse 1cm przewidziałem do felg intra mam nadzieje, że to nie będzie za wiele zlosnik.gif
Czyli dystansa brak... po tylu latach eksploatacji pewno przyleił się jakiemuś gumiarzowi do rękawiczki smile.gif
miałem porajdowe cc ,poprzedni właściciel w ten sposób naciągał geometrie kół
> 3mm były w cinquecento sporting z przodu po obu stronach
Wyszło mi dokładnie 3.6m
tak ten oto dystans się prezentuje.
> no ja w moim CCS mam właśnie takie 2 z przodu
to mnie pocieszyłeś, bo już myślałem, że auto miało strzała w koło stąd dystans. piwo.gif
> stąd dystans.
z tyłu też były jakieś dystanse?
u mnie tylko na przedzie są, a dokładnie to po kupnie też tylko jeden był, myślałem że to coś z geometrią może być nie teges, ale po założeniu drugiego wszystko zostało okej.
Z tyłu nic nie ma. Z przodu były tylko takie, jak kolega załączył na zdjęciu.
