silownik od CZ - nie dziala po podlaczeniu aku
Hej.
Przydarzyla mi sie bardzo dziwna rzecz... ostatnio rozladowal mi sie aku (to jest troche dziwne smile.gif ), wiec musialem go wyjac z auta. Drzwi oczywiscie musialem zamknac recznie, te od pasazera zamknalem od srodka, te od kierowcy z zewnatrz. Podczas podlaczania aukumulatora drzwi pasazera byly zamkniete. Po podlaczeniu akumulatora alarm (dokladany) zamyka wszyskie drzwi.
Dziwne w tej opowiesci jest to, ze drzwi od pasazera nie chca sie juz otworzyc z pilota :/
Tak jak pisalem, alarm mam dokladany, CZ zreszta tez, ale na oryginalnych silownikach (do obu podlaczone tylko 2 kable zasilajace).
Czy ktos ma jakis pomysl co moglo sie stac? Podejrzewam ze bede musial zmienic silownik, ale wolalem jeszcze zapytac na forum.
Co się czepiasz niewinnego siłownika grinser006.gif Szukaj raczej przyczyny w centralce alarmu. Ale zanim zaczniesz ją wybebeszać, odłącz akumulator, odłącz centralce zasilanie (pewnie ma jakiś bezpiecznik - wyjmij), otwórz ręcznie chłopki wszystkich drzwi, podłacz klemę, podłącz zasilanie centralki.
> Co się czepiasz niewinnego siłownika Szukaj raczej przyczyny w
> centralce alarmu.
no nie do konca, centralka daje tylko mase przy zamykaniu i otwieraniu na sterwonik od centralnego, a ten znowu daje zasilanie na wszystkie silowniki smile.gif czyli jak reszta dziala, tzn. ze sterowniki sa oki smile.gif
> zasilanie na wszystkie silowniki czyli jak reszta dziala, tzn.
Oj tam, szczególarz jesteś grinser006.gif A na poważnie: chodziło mi raczej o to abyś odłączył centralkę coby nie przeszkadzała, odpiął kleme i ustawił wszystkie zamki w pozycji "otwarty", podpiął klemę a na koniec alarm smile.gif
> Oj tam, szczególarz jesteś A na poważnie: chodziło mi raczej o to
> koniec alarm
> Pozdroofka
jutro sprawdze, bo i tak mam akumulator odlaczony, bo cos go szybko rozladowuje (w jedna noc) smile.gif
pozdrawiam
Może centralka alarmu? wink.gif Zmierz pobór prądu z podłączoną i odłączoną.
> Może centralka alarmu? Zmierz pobór prądu z podłączoną i odłączoną.
> Pozdroofka
mam zamiar zrobic to dzisiaj po pracy:)
rano sprawdzilem jeszcze ten silownik... przed podlaczeniem aku wyjalem bezpiecznik od alarmu i CZ, ustawilem silownik w pozycji "otwarty", podlaczylem aku, potem wlozylem bezpoecznik, i nic, dalej nie dziala:) pewnie bede musial sie temu blizej przyjrzec (sciagnac tapicerke :/ ).
pozdrawiam
wczoraj wyciagnalem silownik, no i sie okazalo ze nie dziala, i teraz sie zastanawiam czy to zbieg okolicznosci, ze popsul sie w tym czasie co ladowalem aku, czy moze popsulem go zamykajac i otwierajac recznie drzwi (CZ mam dokladany, wiec wcisniecie rygla od srodka nie zamyka wszystkich drzwi).
pozdrawiam
