ABS
Witam szanownych kolegów , mam małe pytanie- otóż czy w marysi 1.6 lub 1.8 gdzie z przodu są tarcze a z tyłu bębny to ABS działa na obie osie czy tylko na przód. A jeśli tylko na przód to czy można wyżucić bębny, założyć tarcze z ABS?
ABS w BBM, działa na obie osie, ale można zmienić bębny na tarcze, był nawet kiedyś manual na śmietniku.
Od siebie dodam tylko, że niektórzy mówili, że po zmianie tylne tarcze rdzewieją, od nieużywania.
Podsumowując to można zmieniać, ale czy jest sens?
1 Jaki sens by miał ABS działający na jedną oś. ?
2 Trzeba wymienić więcej niż tylko tarcze bo np. wahacze też są inne.
3 trzeba by dobrać taki sam rodzaj czujników Abs i piast bo w 98r była zmiana. Stary system (koronki) na nowy (ściezka magnetyczna).
Jeszcze w takim razie dwa pytanka:
1. czy ktoś mógłby rozszyfrować dla mnie skó BBM bo nie wiem co to znaczy???
2. ja zadałem takie pytanie z tym ABS bo kolega ma escorta i twierzi że działa tylko na przód a na tył nie bo są bębny????? czacha.gif
> znaczy???
BravoBravaMarea, obecnie jest BBMM czyli BravoBravaMareaMultipla.
Nie ma to związku z tym czy są bębny czy tarcze.
Pozdrawiam BAS
Dla czujnika ABS-u to bez różnicy bo i tak czyta impulsy z piasty/łożyska , w/z z tym dla sterownika i pompy także .
a co to w ogóle ma do rzeczy czy są bębny czy tarcze??? dla absu to jest hamulec i tyle.
