Corsa B- C12NZ nie odpala
Hej
Mam taki problem z samochodem siostry. Jest "troche" zaniedbany i ostatnio przestał palić. Wymienilem palec ( ktory byl w srodku wypalony mad.gif ) wyczyscilem kopulke, wymienilem przewody (kopaly z odleglosci 2 cm ) oraz swiece.
Wiem ze siostra sporo krecila gdy nie chcial odpalic i wydaje mi sie ze moze byc zalany, ale wykrecilem swiece na kilka godzin i to samo. Przy probie odpalenia po 2-3 sek krecenia strzela w kolektorze ssacym :/
dodam ze auto NIE ma lpg.
Macie jakies pomysly??
> Hej
> wypalony ) wyczyscilem kopulke, wymienilem przewody (kopaly z
Strzały w kolektorze ? To jakby zapłon źle ustawiony. Weź obróć aparat na 0. Jest w ogóle iskra ?
iskra jest
wyjmowalem caly aparat zaplonowy bo byl problem z wyjeciem palca rozdzielacza. Zaznaczylem ustawienie i wszystko zlozylem tak jak bylo.
> iskra jest
> bylo.
i masz przestawiony zaplon, teraz trzeba go ustawic.
Jesli strzela w gazniku to za wczesny.
> Wiec nie zlozyles dokladnie jak bylo
wlasnie jest problem taki, że po wymienie i wysuszeniu starych przewodów raz odpalil. Przejechalem nim po osiedlu i wygladalo ze jest ok. Po kilka godzinach ( bylo strasznie wilgotno) juz nie odpalil. Strzaly pojawily sie dopiero wczoraj po wymienie swiec i przewodów.
> swiec i przewodów.
Sprawdz czy nie zamieniles miejscami przewody zaplonowe.
ale na wszelki wypadek czy ma ktos zdjecie podgladowe co gdzie i jak??
A czy tam w aparacie jest czujnik hallotronowy? Jezeli tak, to moze on ulegl uszkodzeniu. Kiedys mialem podobny przypadek w Golfie tescia. Tez kaszlal, nie chcial zapalic. Iskra byla, tylko okazalo sie, ze nie w tym momencie co trzeba. Po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy.
W Corsie jest czujnik indukcyjny, w Golfie czujnik Halla.
Pozdrawaim
> tez sprawdzilem
> jak??
ja bym sprawdził jeszcze raz kopułkę czy nie ma pęknięć
tu masz zdjecie moze ci cos pomoze zalacznik
pozdro
