Passat B5 1.9 TDI (110) - czarny dym
Drodzy .
Co powoduje wydobywanie sie kłębu czarnego dymu przy gwaltownym przyspieszaniu ?
Autko chodzi dobrze. Oleju na 12000 dolalem moze z 0.5 litra (takze raczej w normie)
> Drodzy .
> przyspieszaniu ?
> raczej w normie)
Generalnie zmiana proporcji w składzie mieszanki paliwo-powietrze, powodów moze być kilka, najpopularniejsze to:
1. zapchany fitr powietrza, przepuszcza zbyt malo
2. pierwsze objawy padu przeplywomierza - za mało podaje
3. nieszczelnosc dolotu (ale to raczej chyba oprocz bączka miiałbyś inne efekty)
4. lejące wtryski, a własciwie poczatek lania - i tym samym za duzo ropki podaja...
to tyle co mi sie przypomnialo na szybko......
zacznij od fitra, chociaz go przedmuchaj sprezonym powietrzem - syfu tam juz jest pewnie z pół kilo po 12kkm.
Filterek jest juz nowy od paru dni .
> inne efekty)
> ropki podaja...
> Pozdrawiam
Przy padnietym przepływomierzu może tez "letko' szarpać, przynajmniej jak u mnie.
> jak u mnie.
Szrpać nie szarpie . Ale zauwazylem cos takiego ze : lepiej przyspiesza jak nie depne od razu do podlogi , ale jak depne i odpouszcze i znowu depne i znowu odpuszcze , (takie pompowanie gazem) . Moze jestem przewrazliwiony .
Tutaj się nie zgodzę...
Skoro przepływomierz fałszuje dane i podaje za małą ilość paliwa, to skąd bierze się czarny dym??
Przepływomierz POWIETRZA - nie paliwa:)
Jezeli fałszuje i "podaje" za mało, to zmienia się proporcja ilości paliwa i powietrza . Paliwa jest tyle samo co było, tylko powietrza mniej:)
Zaczyna z lekka kopcić, troche wiecej paliwa doi - znaczy nie tyle silnik zwiększa zapotrzebowanie co kierowca mocniej butuje, bo samochód robi się coraz bardziej zamulony a przyzwyczajenie do stylu jazdy robi swoje....
> ...wymieniałeś przepływomierz??
Nie wymienialem jeszcze .
> powietrza mniej:)
> Pozdrawiam
Pytam bo mój Passat, przy padniętym przepływomierzu, po pierwsze nie kopcił, a po drugie palił ok. litr mniej niż normalnie...
Pytałem, bo kiedyś od mechanika dostałem przepływomierz, który zawyżał dawkę paliwa do mieszanki, przez co auto było bardzo zrywne od samego początku, ale przez to mocno kopciło na czarno oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
W sumie to on tak bardzo nie kopci . Kopci przy pierwszym depnieciu , a potem jak juz zacznie rownomiernie przyspieszac , nawet przy pedale wcsinietym do dechy to juz nie kopci .
Jezeli chodzi o spalanie to tez w normie . W zasadzie nic powaznego sie nie dzieje . Mam nadzieje ze przeplywka jeszcze troche wytrzma . W razie czego mam VAGA to se w weekend zobacze czy nie ma jakis bledow . ALe czy jak zadna kontorlka typu CHECK ENGINE sie nie palila to i tak moga byc bledy .
Pewnie że mogą. U mnie nie było wcale ptzepływomierza albo był uszkodzony (zalezy od dnia, mechanik przyjmował jedną lub drugą wersję) i nic się nie świeciło. Samochód jeżdził , owszem z V max w okolicach 80km/h po prostej a spalanie przy max przyspieszniu dochodziło do 4-4,5 l/100km. smile.gif Spalanie mogłoby pozostac na tym samym poziomie po wymianie przepływki.
To jak to jest z tym przepływomierzem?
> powietrza mniej:)
> Pozdrawiam
Jeżeli jest uszkodzony przepływomierz to pokazuje mniejszy przepływ powietrza niż faktycznie. Ale tylko POKAZUJE bo tak naprawdę powietrza wcale nie jest mniej, turbinka pompuje. Przepływomierz nie decyduje o ilości powietrza, przepływomierz je tylko je mierzy. Komputer dawkuje paliwko w zależności od POKAZANEJ przez lmm masy powietrza, tak więc zmniejsza dawkę paliwa i samochód jest w konsekwencji słaby, ale czy kopci? Przecież dawka paliwa musi być dostosowana do ilości powietrza. Pokazuje mało powietrza, dostaje mało paliwka. Jak to jest? Kuma ktoś? Gdzieś robię błąd?
>Pytałem, bo kiedyś od mechanika dostałem przepływomierz, >który zawyżał dawkę paliwa do mieszanki.
Trochę nie tak, przepływomierz mógł zawyżać tylko pomiar masy powietrza i w konsekwencji komputer na podstawie jego wskazań dawkował więcej paliwka. Dużo paliwka w mniejszej ( faktycznie) dawce powietrza to i kopci. Ale czy ktoś spotkał się z zawyżaniem wskazań lmm? Z reguły zaniża, stąd utyskiwania na brak mocy
> robię błąd?
Nigdzie- jest tak jak myślisz. Przepływomierz pokazuje mniejszą wartość niż jest w rzeczywistości i dawka paliwa zostaje zmniejszona.
W skrócie na dawke paliwa wpływają :noga kierowcy (wciśnięcie pedału gazu), mapa maksymalnych dawek,przepływomierz.
Wygląda to tak że np wciskamy pedał do podłogi i wymagamy 50mg/h, sterownik obcina 50 mg/h do 45 mg/h bo tyle wynosi maksymalna dawka paliwa przy konretnych obrotach/obciążeniu silnika zapisana w sterowniku. Na koniec dawka jest obcinana w oparciu o sygnał z przepływomierza (żeby autko nie dymiło).
Skoro mamy trafiony przepływomierz to tak jak zauważyłeś dawka paliwa będzie niższa niż normalnie i nie pojawia się dymienie.
> brak mocy
Można zamontować przepływomierz o innej charakterystyce lub wyciąć tylną ściankę i zwiększyć jego wskazania. Sam z siebie raczej zawsze będzie zaniżał wink.gif
> Drodzy .
> przyspieszaniu ?
> raczej w normie)
Filtr powietrza, nieszczelny dolot, niedomykający się EGR, zacinająca się sztanga na turbinie. Jeśli problem jest od zawsze a nie jesteś pierwszym właścicielem auta to możesz mieć jeszcze zmodyfikowany sterownik lub założonego jakiegoś box'a.
P.S. Jeśli chcesz żeby auto służyło Ci długo i szcześliwie to zacznij zmieniać olej co 10kkm.
