Rozbiórka silnika
rozbieram dół silnika 1 raz :d i mam pytanie czy muszę zapamiętać kolejność korb czy nie ma znaczenia jak je puźniej zamontuje ???
Korby są numerowane kierunek tłoka również wszystlo powinno być tak samo.
Musisz złożyć dokładnie tak samo, poza tym piszemy później a nie pużniej grinser006.gif
a wymieniasz panewki? lepiej zapamiętaj żeby wszystko trafiło na swoje miejsce
> samo.
a jest jeszcze coś o czym powinienem pamiętać czy to wszystko ?
> swoje miejsce
panewki wymieniam też a co ???
podlac po nowych panewkach oliwą, Jeśli robisz generalke to należało by to potem zalać olejem commy takim specjalnym do docierania silnika grinser006.gif
jak rozumiem blok do rozwiertu i tłoki od 1.2?? bo jak tak i dajesz nowe panewki to nie musza korby wrocic na swoje miejsca
> jak rozumiem blok do rozwiertu i tłoki od 1.2?? Tak
bo jak tak i dajesz
nowe panewki to nie musza korby wrocic na swoje miejsca .A to czemu ??
korby wracaja razem z tłokami na swoje miejsce raczej ze wzgledu na grupe wymiarowa tłoka i ewentualnie jak zostawiasz stare panewki to ze wzgledu na to ze pracowaly z danym czopem wału, ale jak wymieniasz to i to, to bez roznicy
